Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
2 résultats trouvés
Hello, J'ouvre un nouveau sujet car il s'agit d'une autre résine et d'un autre problème... Là j'essaie d'utiliser la résine Siraya Tech Build (smoked black) et je rencontre un problème très étrange (pour moi). Si j'utilise les profils d'impression fournis par Siraya, l'imprimante ne veut pas accepter le fichier. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un problème de compatibilité entre chitubox qui générait des fichiers que l'imprimante ne parvenait pas à lire... Sauf que si je reprends les paramètres du profil d'impression dans 3D Workshop (le logiciel fourni par Anycubic) bein... j'ai le même résultat... Voici les paramètres du profil Siraya proposé par Siraya tels qu'on les retrouve dans Chitubox : Tout fichier d'impression que je génère avec ce profil, n'est pas accepté par l'imprimante... Hier j'avais saisi des paramètres dans 3D Workshop en reprenant ceux du site de Siraya, et j'avais réussi à imprimer un truc (faire accepter le fichier généré par l'imprimante). Aujourdh'ui j'ai voulu me la jouer plus méticulieux, j'ai repris les valeurs du profil chitubox et je les ai saisies dans 3D Workshop, comme ceci : et là... pareil ! tout fichier généra par 3D Workshop n'est pas accepté par l'imprimante (!?) J'ai tenté de générer en utilisant d'autres profils de résines et ça fonctionne correctement. J'en déduis qu'il doit y avoir un paramètre qui doit être en dehors des valeurs acceptées par l'imprimante, ce qui l'empêche donc de pouvoir travailler. Si quelqu'un a une idée ou suggestion, je suis preneur...
- 9 réponses
- siraya tech
- anycubic
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, Je viens de commencer à regarder comment faire marcher ma nouvelle Anycubic M3 Plus... et je viens de télécharger leur logiciel de slicing (Anycubic photon)...... c'est... disons... particulier... Vous utilisez ce logiciel avec vos anycubic ??? ou il y en a un autre compatible (comme Cura avec les FDM) qui serait un peu plus pratique ?? Merci d'avance pour vos commentaires & suggestions...
