Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
2 résultats trouvés
Bonjour à tous, Je ne suis pas sûr d'être au bon endroit pour poster cela, auquel cas je m'en excuse. Je vous écris car je suis à court d'idées. Je possède une Tevo Tornado Gen2 équipée d'une MKS Gen L. C'est une imprimante que j'ai depuis plusieurs années maintenant et que j'améliore et bichonne comme personne. Récemment, j'ai eu un problème avec mon BLTouch. Mon BLTouch est un v2 que j'ai depuis presque aussi longtemps que mon imprimante. Je l'ai installé sous Marlin v1 sans aucun souci. Les années passent et les améliorations aussi (TMC2208, maj Marlin v2.1.2.1, extrudeur Orbiter v2, Octoprint, et sans doute d'autres que j'ai oubliées). Un jour, sans crier gare, mon BLTouch a cessé de fonctionner. Lors d'un Z home, la sonde descend et remonte, mais l'axe Z ne bouge pas. En cherchant sur le net, j'ai souvent vu que ce problème provient d'un problème de connectique sur la prise du BLTouch. J'ai donc pris mon fer à souder et enlevé la cosse pour souder les fils en direct, mais rien n'y fait. J'ai donc commandé un 3DTouch, qui rencontre le même problème alors qu'il est neuf. J'ai donc fait ma soudure sur mon BLTouch pour rien... J'ai essayé de brancher le 3DTouch directement sur la carte mère, et là ça fonctionne. J'enlève le 3DTouch et rebranche mon BLTouch modifié, celui-ci fonctionne aussi. Je me dis alors que cela vient du câblage entre ma carte mère et ma tête d'impression. J'utilise donc le câble livré avec le 3DTouch, mais cela ne fonctionne pas, même problème. Je refais le câblage moi-même avec des nappes et des connecteurs Dupont, rien. Je rebranche en direct sur la carte mère pour m'assurer de ne pas être fou, et cela refonctionne. J'abandonne pendant un temps. Après un déménagement, je m'y remets. Et là, autre chose : le BLTouch et le 3DTouch ne sont même pas reconnus par l'imprimante (la petite LED bleue ne s'allume plus) en passant par les rallonges (que ce soit celle du BLTouch toujours présente sur l'imprimante, celle livrée avec le 3DTouch, ou la mienne fabriquée à la main), et en rebranchant en direct tout refonctionne. Je me dis alors "problème d'interférences". Je sépare de la nappe le fil jaune du signal du reste en pensant à une interférence avec l'alimentation 5V, et là, la LED bleue fait son retour et l'axe Z descend enfin, mais la sonde n'envoie aucune info à l'imprimante et la buse vient s'écraser sur le lit. BLTouch et 3DTouch, idem. En me disant que je suis sur la bonne voie, je refais une 4ème rallonge avec les 5 fils totalement séparés, et c'est le retour de la buse kamikaze. Je fais la mise à jour de Marlin 2.1.2.4, pareil. Je modifie les pins sur la carte mère pour passer le BLTouch de la pin D11 à D4, rien n'y fait. Et toujours en rebranchant en direct, tout fonctionne parfaitement. Donc là, je sèche et je m'en remets à vous. Je suis loin d'être un expert, juste un bidouilleur. Je vous mets, si possible, mon firmware actuel en pièce jointe. Merci à vous. Configuration.h Configuration_adv.h
- 11 réponses
Bonjour, J'ai acheté cet ensemble Mks gen L v1.0 + Drivers TMC2100 + Ecran tactile TFT 28 V3.0 pour installation sur Ender 3, et je l'ai reçu le 12 juillet. Je vais recevoir le 25/07 une Prusa I3 MK3, ce qui rend cet achat inutile. Je revends le tout à un amateur intéressé pour 50€ alors que la valeur d'achat (voir copie écran ci-dessous) est de 94,48 € ! PROFITEZ DE L'AFFAIRE (je prends les frais de port à ma charge) Règlement sur Paypal, et expédition dans la foulée ... PS (et PJ) : pour ce qui est de mon sérieux, vous pouvez voir en PJ ma cote sur PRICEMINISTER ....
- 8 réponses
