Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
6 résultats trouvés
  1. Bonjour .. je suis débutant sur une imprimante ELEGOO MARS4 DLP. J'ai déja "vider" 3 kg, avec des impressions impeccables, de resine a l'eau "ceramic grey" de chez ELEGOO. J'ai voulu passé sur la même résine en couleur BLACK mais impossible d'avoir une impression qui tienne.Je me retrouve avec la couche primaire et le début des supports accrochés au plateau et la figurine au fond du bac . J'ai essayé tout le spectre des paramètres conseillés chez ELEGOO en terme de temps d'exposition a la couche,(+ long pour cette couleur)variant de 3 sec a 3.5 sec, les autres paramètres sont identiques . J'ai changé le filtre PFA juste avant le changement de couleur (neuf de 2 impressions de gris réussies) mais rien n'y fait ? quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ? Je suis preneur de tout conseil et bénis sur 3 générations celui qui m'aidera ..A 40 balles le pot, ca me ferai un peu ch... de le balancer pour racheter du gris.
  2. Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une ender 3 max neo. Le montage et le paramétrage s'est très bien passé jusqu'au lancement de la première impression. Rien ne se passe! avec ou sans preheat! La carte sd utilisée n'est pas celle d'origine, formater en fat32. Une idée? Merci d'avance de vos réponses
  3. Bonjour à tous ! Je possède depuis peu une Elegoo Mars que j'ai récupéré, elle a déjà bien servi, j'essaye depuis quelques jours d'imprimer une figurine mais il y a toujours le même problème : la base s'imprime ainsi que le début des piliers (sur la photo même pas les piliers) et ensuite ça s'arrête net et quelque couche reste sur le fond du fep et c'est des couches qui se trouvent vers le milieu de la figurine. Je ne comprend pas, mon plastique fep est tout neuf bien transparent, les réglages me paraissent bon. Ça pourrait peut-être l'écran led à changer ? Pour informations l'essai d'impression sur la photo c'est avec une la résine Elegoo Rouge. Merci d'avances pour vos réponses !
  4. Bonjour, Je possède une Alfawise U20. Il y a quelques mois la thermistance a cassé (défaut de fabrication ou autre, peu importe). L'imprimante est restée 3 mois à l'arrêt, avec le filament posé à côté. Il fait à peu près sec dans mon bureau, je n'ai pas eu le réflexe de mettre la bobine en sécurité. Samedi j'ai remplacé tout le corps de chauffe (déssoudure de l'ancien, et soudure du nouveau). Il semble fonctionnel, il chauffe correctement. Depuis que j'ai réparé l'imprimante, le résultat est catastrophique ! Voici le résultat sur un simple cache pour interrupteur mural. Ce fichier a été slicé avant la panne, et fonctionnait très bien avant. https://www.thingiverse.com/thing:2748969 (la deuxième photo, c'est une boulette de patafix au centre, sinon ça ne tenait pas debout pour la photo ) Le plateau est correctement calibré. Il est bombé au centre, j'ai donc testé le côté buildtak et le côté verre (avec un spray). Le tube PTFE n'a pas changé, les réglages n'ont pas bougé, le fichier à imprimer n'a pas changé non plus (il fonctionnait avant la panne). J'ai démonté la buse, je n'ai pas vu de bouchon. J'ai fait d'autres tests en augmentant légèrement la vitesse d'écoulement, en augmentant la température à 210°C, en diminuant légèrement la vitesse de rétractation... le résultat est toujours catastrophique. Je pense que le souci pourrait venir du filament qui est resté à l'air libre pendant quelques mois, malgré que l'air soit raisonnablement sec. Étant fortement inexpérimenté, je suis au point mort et je m'en remets à vous... Au secours ! Nelfym.
  5. Bonjour, je me suis offert récemment ma première imprimante 3d, une U30 (pas pro), et après le montage j'ai fais ma première pièce, je viens vers vous maintenant pour avoir vos conseils pour améliorer si possible le réglage, ainsi que des conseils pour l'entretien et tout vos bon plans . je mets en pièce jointe mon impression. bon il y a d'abord eut un raté sur le choix du modèle du coup en cour d'impression le petit fil fourni avec l'imprimante (blanc) n'a pas suffit lol. on peut voir qu'il y a un gros problème au démarrage, je pense sans certitude que la courroie de l'axe des Y (la seule que j'ai pas monté) n'est pas assez tendu ce qui fait que le plateau ne se déplace pas comme il devrait. (j'ai aussi eut des problèmes lors du calibrage : bruit, grincement et plateau qui saccade et ne se place pas comme il faut...). voici ma liste de questions: 1) j'ai pas trouvé de vis de réglage pour l'axe Y, il y en a t-il une ou dois-je retendre à la main la courroie? 2) pensez vous que la distance buse plateau soit bonne? (j'ai cru voir un bon tuto sur le forum) j'ai utilisé la technique de la feuille de papier pour le réglage mais c'est un peu archaïque... 3) au vu du résultat pensez-vous qu'il y a d'autres réglages à améliorer? 4) quels produits vous utilisez pour l'entretien (roulements, plateau pour retirer le plastique qui reste collé, vis sans fin.....)? 5) quels fils (marques, modèles, prix) vous utilisez et comment vous les stockez? merci de vos réponses.
  6. Bonjour a tous, Je possède depuis quelques semaines une Anycubic i3 Mega. A la reception, j'ai de suite lancé l'impression des deux hiboux nickel. A la suite de ça, j'ai fait une dizaine d'impressions de petites pièces en tout genre sans rencontrer de problème. A la vue des résultats probants de mes impressions, j'ai voulu lancer une impression un peu plus conséquente d'un crâne humain en 3 parties PLA (celui fourni avec la machine). L'impression durant 14h, je lance le soir et laisse tourner la nuit. A mon réveil le lendemain matin, l'impression est partie en cacahuète et voila le résultat : Apres quelques observations, je me suis rendu compte que l'extruder tournait, mais que le filament ne montait plus.. De plus, la buse laisse échapper une infime quantité de PLA... Bref, je suis perdu...
