Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
1 résultat trouvé
  1. Nimbus2815
    VULCANIMBUS
    Bonjour, je me lance pour une seconde imprimante 3D ( après la Dagoma Discovery 200 ) à base du projet : Vulcanus V1 : http://www.instructables.com/id/Vulcanus-V1-3D-Printer/. Voici la liste des pièces en stock ou en cours de livraison ( dans le désordre , et liste non exhaustive ) : https://www.amazon.fr/gp/product/B00MN5X2YG/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.fr/gp/product/B007Q7EC2M/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 2 bons d'achat de 75 euros sur cdiscount... donc achats sur ce site ( commandez plutôt à Banggood ) http://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/xcsource-rampes-1-4-a4988-mega2560-r3-lcd-128/f-1071157-xcs4894479503966.html http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/xcsource-12pcs-roulements-lineaires-lm8uu-8mm-15/f-117040111-xcs4894479448908.html ( qté : x2 ) http://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/5x-stepstick-pas-a-pas-drv8825-driver-pour-imprima/f-1071190-auc0728943081091.html http://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/5-pcs-17hs4401-lot-4-plomb-nema-17-42-stepper-mo/f-1071190-auc3000008349368.html ( attention, câbles sans connecteurs... des deux côtés... ) ((( Optionnel si problème avec la Melzi ou Mega250+Ramps1.4 : http://fr.aliexpress.com/item/3D-printer-control-board-MKS-board-SBASE-board-is-compatible-with-Smoothieware-V1-0-32/32321983092.html ))) http://fr.aliexpress.com/item/New-MK7-Stainless-Steel-Extruder-Drive-Gear-Hobbed-Gear-For-Reprap-3D-Printer/32313258350.html http://www.banggood.com/Mini-200W-Switching-Power-Supply-220V-to-12V-16_7A-for-LED-Strip-Light-p-1019133.html ( alimentation fanless avec 16,7A seulement, test ) http://www.banggood.com/5mm-x-8mm-Aluminum-Flexible-Shaft-Coupling-OD19mm-x-L25mm-CNC-Stepper-Motor-Coupler-Connector-p-994359.html ( qté : x2 ) http://www.banggood.com/10pcs-623-ZZ-3x10x4mm-Deep-Groove-Ball-Bearings-Miniature-Bearings-p-81182.html ( qté : x2 ) http://www.banggood.com/50pcs-M5-T-Sliding-Nut-Zin-Plated-Carbon-Steel-T-Sliding-Nut-for-2020-Aluminum-Profile-p-1048439.html ( qté : x4 ) http://www.banggood.com/10X-XT60-Male-Female-Bullet-Connectors-Plugs-For-RC-Battery-p-958017.html http://www.banggood.com/10sets-2_8mm-Male-Female-2-Flat-Way-Connectors-Terminal-p-966161.html http://www.banggood.com/100pcs-5mmx2mm-N52-Strong-Round-Magnets-Rare-Earth-NdFeB-Neodymium-Magnets-p-988439.html http://www.banggood.com/10M-Spiral-Wire-Wrap-Tube-Manage-Cord-f-PC-Computer-Home-Cable-6-60MM-p-917635.html http://www.banggood.com/Wholesale-Heat-Shrink-Shrinking-Tubing-Tube-Wire-Wrap-Cable-Sleeve-Kit-Set-p-56687.html http://www.banggood.com/328pcs-21-Polyolefin-Halogen-Free-Heat-Shrink-Tube-Sleeving-5-Color-8-Size-p-969574.html http://www.banggood.com/5Pcs-0_4mm-3D-Printer-Extruder-Brass-Nozzle-For-Makerbot-MK8-p-953067.html http://www.banggood.com/5-Pcs-4-Pin-20cm-2_54mm-Jumper-Wire-Cables-DuPont-Line-For-Arduino-p-914008.html http://www.banggood.com/100pcs-4P-Dupont-Jumper-Connector-Female-Pin-Wire-2_54mm-Pitch-p-78503.html http://www.banggood.com/100PCS-2P-Jumper-Wire-Cable-Housing-female-Pin-Connector-2_54mm-Pitch-p-956459.html http://www.banggood.com/100Pcs-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Female-Pin-Connector-2_54-Interval-p-79876.html http://www.banggood.com/5M-1_27mm-20P-DuPont-Cable-Rainbow-Flat-Line-Support-Wire-Soldered-p-959792.html http://www.banggood.com/3D-Printer-Teflon-Long-Distance-Nozzle-Feed-Tube-PTFE-Tube-p-978663.html http://www.banggood.com/NTC-Thermistor-100K-With-1M-Cable-For-3D-Printer-RepRap-p-944238.html ... pour la tête d'impression, çà changera, donc on verra plus tard Je ne fais pas le calcul, il y a plein d'éléments qui auraient pu être pris ailleurs pour moins cher ( cdiscount et mes bons d'achat ou les axes lisses de Motedis ). Voilà, cette liste pourra vous donner des idées pour certains éléments. Ne copiez pas, je ne sais pas sur quel chemin çà me mènera encore ^^. La suite, dans 15-30 jours à la réception des pièces détachées
