j'utilise simplify3D avec mon anycubic i3 mega mais a la fin de l'impression la buse ne se rétracte pas automatiquement du coup ça fait pas une belle finition et c'est pour ca que je veux faire un script de fin pour rétracter l'extrudeur comme dans le Gcode fourni avec la carte SD, mais je comprend pas bien ce qu'il fait :
(End script du Gcode fourni)
;End GCode
M104 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G91                                    ;relative positioning
G1 E-1 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 ;X-20 Y-20 F3600 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 ;Y0                              ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G1 Y180 F1000
M84                         ;steppers off
G90                         ;absolute positioning
;CURA_PROFILE_STRING:eNrtWktv20YQ.......
M300 P300 S4000
Voila tous ce qui est en Gras j'ai pas compris :
-;X-20 Y-20 F3600 pourquoi c'est mis après ; ? ça veux dire que c'est un commentaire donc il compte pas ?
-;Y0 idem pourquoi après ; ?
-Y180 ok on va aux coordonnée Y180 mais juste avant la position à été réglé sur relative donc c'est 180mm par rapport à la position actuelle mais c'est hors du plateau ? (si c'etait en absolu je comprendrais)
-M300 P300 S4000 là j'ai rien compris :)
Je suis gentil voici le lien mais il y a un sujet dans la section anycubic
Quelques réponses :
il y a 59 minutes, Nekzuris a dit :
M300 P300 S4000
joue un son à 4000hz pendant 300 millisecondes
la on te dit : move Z et retract, donc le code est bien Z+05 E-5 (Z+ = on bouge Z en + et E- on extrude en -), la partie sur x y et la vitesse (f) ne sert donc pas.
Modifié (le) par gisclace
  • 8 months later...
