Je n'arrive pas à connecter mon imprimante prusa i3 double extrudeurs a Repetier host. Un message d'erreur apparaît : l'accès au port COM 5 est refusé. Assurez-vous que votre imprimante est connectée et que les paramètres de connexion sont corrects.
Mon imprimante est bien branché sue le COM 5 avec une connexion série vitesse 115200.
Des suggestions ?
Merci. Benjamin
Oui, voir ci-joint.
Je sais oui mais j'ai écris le poste avec mon portable ;p
Après je suis sur Windows 10 je ne sais pas si ça peut être le problème.
Si tu es sur que tu as instalé tous les pilotes pour ton imprimante essayes de changer ton Baudrate et dis nous (250000 ou 115200)
sinon, change ton port COM par un dispo :
5638d69e62439_com04.jpg.be4df45989487d85
Modifié (le) par PoLoMoD
Ok super, j'ai changé le nom du COM et selectionné 115200 sur le COM (car il était à 9600). J'arrive donc à me connecter.
J'aperçois un autre soucis, certaines fonctions semblent ne pas fonctionner en mode manuel : l'avance des extrudeurs, le contrôle des ventilateurs, et la chauffe du 2eme extrudeur..Capture2.thumb.png.cca04b7d8254a8332c9bb
Oui ça fonctionne merci. Par contre le contrôle des ventilateurs toujours pas...
Et pour le 2ème extrudeur, c'est normal je venais de le faire chauffer ;)
