Il y a 2 heures, olivierbart a dit :
ah moi j'ai le plateau en chauffe en continu, caisson non ventilé, et 107° avec consigne 120
Met un isolant sous ton plateau. Avant je plafonnait à 85 et maintenant j'imprime à 110 sans caisson
il y a 5 minutes, db42 a dit :
85 ??  étonnant car même sans isolant je montait à 120 sans probleme , c’était juste plus long
À mon avis c'est plus un soucis de positionnement de la sonde. Je pense que tous les plateaux peuvent monter à la même température, mais selon comment est positionnée la sonde la température affichée sera plus ou moins fiable. Mais le soucis c'est que si tu programme une température que tu n'atteins pas l'impression ne démarre pas
il y a 9 minutes, db42 a dit :
oui , c'est fort possible
pareille,
sans isolant je monte a 110 facile en 5-6 minutes. (mega V2)
je monte a 105 max, impossible d'atteindre les 110, caisson fermé la sonde semble bien positionnée, a froid elle affiche les meme t° que la buse donc elle fonctionne. et pour atteindre les 100 il faut un bon 1/4 heure
