bien le bonjour a toute la communaute des cr 10
je viens de franchir le pas
pour ma part je viens de commander le 8septembre ma cr 10 sur bangood au prix de 330€ envoie standard plus qu'a attendre le precieux
je voudrais quelque conseils au suget des matieres a employer pla abs etc leur difference et leur utilisation sur la cr10 je voie souvent plateau chauffant et different degrees??
au niveau des tailles de buse c quoi la difference?? et le diametre du pla ??
j'ai lu pas mal de chose sur ce forum tres interressante
quel modifs prioritaire doit t'on faire ou reglage important lors des test et de la mise en route
par contre comment lancer un essaie ou modele on doit passer par un pc et une aplication? si une personne peut decrire la demarche sa serait bien
ou trouver des modeles a imprimer et comment en cree un? a partir d'un objet perso cela et t'il possible?
merci d'avance
il y a une heure, lsd3 a dit :
Bonjour Isd3 et bienvenue !
Que de questions mais c’est normal au début.
Pla ou abs ou autres, tu trouveras des réponses en faisant une recherche sur Google.
Tu as par exemple ceci :
https://www.makershop.fr/content/43-guide-achat-filament-resine-impression-3d
Pour les réglages au départ, il suffit d’utiliser ceux de Cura par défaut et par la suite tu pourras les modifier si nécessaire.
La buse par défaut est de 0,4mm et permet de faire des couches de 0,2mm voire 0.1mm.
On peut mettre une buse plus petite par exemple pour avoir des couches plus fines et donc un meilleur état de surface mais ce sera au détriment du temps d’impression.
Il n’y a aucune modification à faire lors de la mise en route, il faut juste régler la distance buse plateau avec une feuille de papier.
Je te conseille de visionner les videos de SAN TUBE en attendant ton imprimante, ainsi que tous les sujets de la section Creality :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8365-creality-cr-10/?do=findComment&comment=100072
La CR-10 possède un lecteur de carte micro SD et elle est livrée avec une carte.
Il suffit de mettre le fichier à imprimer sur la carte et l’imprimante fonctionnera en autonome.
Pour des modèles à imprimer, c’est ici :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/2086-reférencement-de-sites-proposant-des-fichiers-3d-stl-gratuits-ou-pas-56-sites-au-03112016/
Ensuite tu peux apprendre à utiliser un logiciel 3D pour créer tes propres pièces.
une autre question lorsque que l'on trouve un modele a imprimer sur vos liens  comment fait t'on pour le modifier en taille vu que le fichier seras enregistrer sur la sd card et a priorie pas moyen de modifier les donnees sur la console? il faut un logiciel pour agir dessus? merci
Il y a 1 heure, lsd3 a dit :
Les fichiers récupérés sur un site comme Thingiverse, par exemple, sont au format graphique STL.
Il faut les convertir dans un format machine compréhensible par l’imprimante, le GCODE.
Les logiciels qui effectuent cette transformation sont des « slicer » car il coupe la pièce en couches horizontales.
CURA est un logiciel gratuit qui fonctionne très bien avec les réglages de base. Il est donc parfait pour commencer. Dans Cura on peut redimensionner la pièce à volonté.
merci printolivier
autre question concernant le fil pla  une marque et a eviter?? si vous avez des marque preferentielle
quel quantite de fil il faut pour faire un objet de 10cm sur 10cm  pour avoir quelque infos
on peut mettre du fil de 3mm dessus?? il suffit de changer quel piece la buse? cela et preconise ou des inconvenient
merci
il y a 14 minutes, lsd3 a dit :
merci printolivier
merci
Il faut surtout éviter les bobines pas chères. Il existe beaucoup de marques mais filaments-ABS et Grossite3D ont bonne réputation.
Sur la CR-10 on ne peut utiliser que du 1,75mm.
Dans Cura tu as la possibilité de préciser le pourcentage de remplissage de ton objet en fonction de la résistance mécanique que tu désires. En général on indiques entre 5% et 20%. Il faut plutôt raisonner en poids qu’en volume. Des petites pièces ne pèsent guère plus de quelques dizaines de grammes qu’il faut comparer à une bobine de 500 grs ou 1 Kgrs.
bonjour  j'ai vu ceci pour imprimante cr10
https://fr.aliexpress.com/item/300-300-2MM-PCB-MK2A-Heatbed-with-Cable-Resistance-MK2A-Black-Heater-Bed-300-300mm-Red/32719683243.html?spm=a2g0w.10010108.1000013.1.3f80957dxIRf4Y&traffic_analysisId=recommend_2088_1_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=e643f107-614f-432d-a2e7-e9175cf9926d&tpp=1
ce genre de tapis et bien chauffant? et prevu uniquement pour le fil abs? et pour le collage des pieces plus simple je pense par contre sur quel prise on le branche? car j'ai vu en parcourant le site plusieur type en 12v ou 24v avec differente puissance genre 120w et bien plus
j'ai vu aussi celui ci https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-silicone-heating-pad-heater-220V-600W-300-300-mm-for-3d-printer-heat-bed/32591046539.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.4.3f80957daVAGAt&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=ba74ced2-bd2f-43cd-957c-3314b07b457b&tpp=1
merci
Modifié (le) par lsd3
Il y a 14 heures, lsd3 a dit :
Pourquoi veux tu acheter un autre plateau chauffant ? Celui de la CR-10 à l’avantage d’être, à priori, relativement bien plat. En revanche, le verre du dessus est du bas de gamme. C’est un peu la loterie.
Si le verre est trop bombé, un miroir de chez IKEA le remplace pour pas cher (6.99€ pour 4).
Ensuite tu as 2 possibilités :
- Le scotch qui adhère tellement bien qu’il s’arrache souvent avec la pièce.
- Directement sur le verre avec de la colle ou de la laque.
merci pour les reponse je me posait juste une question car pour faire de imprime abs je pensais qu'il fallait avoir un plateau chauffant mais si c possible avec la config de base je vais pas depenser pour rien cdt
bonjour  savez vous cb de temps il faut pour la livraison via bangood la machine et partie le 13 de shanghai et tj en transit merci
Perso j'ai commandé une CR10 mini le 3/09 et reçue le 23. Sachant que suite à une erreur de code postal (d'après colissimo [emoji58]) elle a fait la navette entre divers entrepôts dans le département pendant près de deux semaines.
salut tour le monde, commander sur banggood le 07/09 et expédié le 13/09. Je n'ai pas de news depuis le 14/09 ( départ de Shanghai) :-(
J'ai commandé sur BG à quelques heures d'intervalle de toi et je n'ai toujours rien non plus.
Sur 17track.net, la dernière info date du 21/09 : Shanghai Qi Yun
effectivement moi bloque au 14  il disent entre 7 et 25 jour ouvrable on doit pas en etre loin mais je me demande si leur envoie sont prioritaire ou vu le poids total je connait pas trop leur facon de faire pour l'instant c une des commandes qui demande autant de temps
Bonsoir , j'ai vu quelque part que la Chine expédie les colis en envoyant le max, c'est un peu du tirage au sort donc faut avoir la chance de tombé au moment qu'ils choisissent votre colis.
