Il y a 5 heures, Murdock a dit :
Bien sur, sans aucun problèmes après tu fais ce que tu veux ... C'est un Marlin ...
Mais il y aura une modif à faire dans le firmware marlin et sur l'ecran (une icône) pour pouvoir declencher un autolevel en 9 points?
il y a une heure, thsrp a dit :
Juste une option ou deux à activer dans le firmware. Après le déclenchement du levelling ne se fait pas par l'écran mais par l'ajout d'un G29 dans le gcode de départ.
oui ça j'ai vu qu'avant chaque print le leveling se fait en auto (donc c'st le g29 dans le gcode start) mais on ne peut pas le déclencher pour une raison ou une autre manuellement hors print?
Si tu le souhaites oui mais je ne vois pas pourquoi le faire si l'on imprime pas. :P
bon,
Wait and see...!!
Bonne soirée
j'ai pas tout compris ce truc avec le g29 et le capteur, si j'ajoute un capteur et j'ajoute le g29 au démarrage , la machine va palper et faire une map virtuelle de mon plateau et compenser des irrégularité automatiquement pendant le print sur le z c'est ca ?
Il y a 6 heures, Utai a dit :
Tout a fait mais c'est une fonction nouvelle développée dans les dernieres generations de marlin... si je ne dis pas de bêtises... En revanche "notre" marlin ne le permets pas ,il faudrait le "rajeunir" et activer la fonction mais le firmware des Megas étant verrouillé......
oui mais du coup avec le nouvel écran le firmware n'est plus limité , la carte trigorilla elle peut supporter le tout dernier marlin donc pas de soucis non ?
Oui comme n'importe quelle carte actuelle  me semble t il... Bon patience....!!
