Salut à tous,
J'ai vu ceci sur un groupe Facebook Anycubic, le gars remplace la E3dV5 par une V6 officielle. Il a aussi remplacé l'extrudeur par un "Titan".
Sa vidéo est un peu longue mais il détaille sa méthode et son profil S3D après ses modifications :
Je me suis dit que ça pouvait intéresser certains d'entre vous. Ca m'intéresse mais je suis encore dans la phase de découverte de la machine et je ne pense pas me lancer là-dedans tout de suite...
Il obtient ce genre de résultat. D'après lui le changement des 2 pièces a apporté une meilleure linéarité du print et il m'a posté ces photos :
21688041_10155864947593678_403258828285076859_o.thumb.jpg.ac46ce19d6d62124127ebe9e7b41eb30.jpg
21587363_10155864946488678_44760162569596619_o.thumb.jpg.fcaa2a061140aafd7e05a9fc6de2680d.jpg
Si jamais certains d'entre vous ont fait cette modif ou prévoient de la faire, ce serait intéressant d'avoir votre feedback :-)
Merci à tous !
Bonjour, merci pour la vidéo
Ne comprenant pas l'anglais, des explications m'échappent.
Quel est l'avantage d'une V5 par rapport à une V6 ?  Rapidité de chauffe ?       Régularité de chauffe ? ...
Y-a-t-il vraiment intérêt de changer tant que les V5 sont disponibles et surtout qu'une V5 est livrée avec l'imprimante ?
Modifié (le) par Tfou57
il y a 20 minutes, Tfou57 a dit :
honnêtement , j'en vois pas l’intérêt , cette machine bien réglé fait de super print avec une V5 et je vois pas ce qu'une V6 apporterais de plus , peut être que ceux qui utilise des V6 aurons des arguments  afin me faire changé d'avis. wait and see
je m'en suis commandé une, je passe vers la V6 car je trouve mes V5 de mauvaise qualité, le filament bute regulierement dans la zone de passage du dissipateur vers la tige fileté, la V6 n'a pas ce probleme car le tube rentre dans la tige fileté.
L'auteur du post explique que depuis le changement, ses traits sont réguliers, il n'a plus de différence d'épaisseur. Il avait déjà changé son extrudeur avant de changer sa tête d'impression donc je suppose qu'il a vu la différence avant/après.
C'est dommage qu'il n'a pas de photo d'une même impression avant et après le changement :-(
il y a 17 minutes, bistory a dit :
oui comme tu dit , c'est bien dommage
J'ai du changer de hotend apres 3 print,
les v5 chinoise sont trop aléatoire.
Je prefere vraiment une V6, ou une V5 clone sans le tube PTFE une vrai "all metal".
vue que j'imprime régulièrement de L'ABS. et que suivant les rouleau et le type de print je peut monte a 260,
Ni la V5 ou la V6 clone ou pas n'est adapter.
sur une V6 officiel, le thermistor en cartouche ne peut pas monter a plus de 245.
Je pense que c'est la même pour les V5 d'origine de la i3 mega.
(oui elle le peuvent, mais de façon très limitée. pas plus de 5 - 10 minutes)
une V6 avec un thermocouple serait l’idéal, mais il faut changé des truc dans le firmware.
il me reste donc 4 solutions:
1 achetée 5 ou 6 V5 de rab.
2 une hexagon AO (mais elle est vraiment plus petite)
3 Trouver une V5 "all metal" (un hybride V6 en fait)  j'en ai un, mais le thermistor n'est pas compatible)
4 adapter le titan aero  (vraiment compliquer, mais c'est un bon challenge)
5 frankestaniser un hotend avec des pice de differente origine.
il faudrait pour cela savoir exactement quel thermistor  la méga d'origine utilise. vue que l'on ne peut rien changer dans le firmware.
moi je vais faire une V6 en achetant le dissipateur et la tige interne, mettre un bloc de chauffe different plus performant avec la cartouche  chauffante plus proche de la buse et passer sur des buse MK8. par contre je garde la thermistance et la cartouche de chauffe
Modifié (le) par olivierbart
@sigiel
si on regarde sur le site anycubic3d.com, ils ont 2 types de thermistance, une modele jusqu'a 250° dedier au plateau ou glace, et une jusqu'a 300 je pense pour la tete. ce qui parais logique vu que la I3 mega est donné pour un hotend de 275° max
Il y a 2 heures, sigiel a dit :
J'ai déjà fais des impressions de 6/7h à 265° sans soucis. Pour l'instant j'ai sûrement passer moins d'abs que toi mais à peu près 2,5kg aux alentours de 260° avec la tête d'origine et un ventilo noctua qui débite moins que celui d'origine.
C'est bon a savoir,
J'ai assumer que le  thermistor du v5 de la mega était le même que celui d'une V6. (cartouche)
Par contre les hotend en ptfe normalement ça dépasse difficilement les 250 260 et ma première hotend de ma mega a griller le tube comme ça.
donc c'est pas du ptfe ?
il y a une heure, sigiel a dit :
C'est bon a savoir,
alors je sais pas pour la sonde et moi aussi j'ai cuit le ptfe de ma tete  à 260 °
J'ai commandé la e3dV6 et faire la modif avec un montage un poil different de la video, je vais fixer le raccord pneumatique sur la piece qu'il a mis pour mettre a niveau la e3Dv6 histoire que le tube soit bien maintenu
tete e3dV6 reçu, pieces adaptation imprimée, je monte ça cet aprem et je ferai un petit tuto pour ceux que ça interresse !! premieres impression ce soir
il y a 21 minutes, olivierbart a dit :
Tu vas nous gratifier d'un avant/après j'espère ? ^^
il y a 22 minutes, olivierbart a dit :
très bien , comme ça on seras fixé si il a vraiment une utilité a faire cette modif ou pas
il y a 18 minutes, bistory a dit :
yes bien sur je viens d'imprimer un insert 120 pour mon ventilo je referai l'essais avec les meme reglage , meme taille de buse meme t° et meme filament
la modif c'est radiateur universel E3DV6, guide fil E3DV6 tout metal, ventilo E3DV6 30*30, bloc de chauffe gena V1 de genapart, buse MK8 et cartouche chauffante et sonde t° d'origine de l'anycubic.
Piece imprimé pour adaptation de la taille de ma conception permettant de mettre le raccord pneumatique rapide car le systeme du gars me plaisait pas
Grille pour ventilo pour la ventilation piece prise sur thingiverse.
alors pour l'impression et le test avant/apres ce sera demain, il est trop tard pour lancer un print ...
Sinon le montage est terminé, la chauffe est un peu plus longue ainsi que la descente en temperature, normal vu que le bloc de chauffe est en acier, plus lourd et plus gros que le bloc e3dV5 de anycubic, c'est surement meilleur en terme d'inertie thermique et de stabilité en t°.
le refroidissement radiateur est efficace plutot silencieux par rapport a l'ancien mais la dessus ya pas de mal.
insertion du filament nickel, j'etait emmerdé avec l'ancien dans la zone de jonction radiateur/guide-fil.
Ma piece pour mettre le raccord rapide et adapter la hauteur fonctionnne et la tete arrive au meme niveau que l'ancienne
sinon le thermistor c'est le meme?
ou tu a pris le termistore de la tete anycubic?
je dis ca car les thermistor de la v6 ne depasse pas 250 °c
thermistor anycubic il tient 300° sur la doc en tout cas
Compte rendu de la modif:
Installation:
piece imprimée, meme fichier gcode sans aucune modif
a gauche nouvelle tete, a droite ancienne.
ancienne tete:
nouvelle tete :
ancienne tete:
nouvelle:
ancienne
nouvelle:
En résumé, avec l'ancienne tete rendu plus lisse qu'avec la nouvelle sinon pas de differences significatives.
Mais ce résultat est sans modification du gcode, et la buse étant plus chaude que l'ancienne vu que le bloc de chauffe l'entoure, ce problème de lissage dois venir de la température trop chaude de sortie de buse.
Il faut que je refasse un essais en baissant de 10° voir 15° la t°.
Reste a tester avec le pla
visiblement , ça confirme ce que je pensais , que ça allais pas changé grand chose étant donné qu'avec la tete d'origine l'impression est deja très propre
Modifié (le) par slayer-fr
il y a 2 minutes, slayer-fr a dit :
c'est sur par contre le demontage de la tete est devenu plus simple ...:-)
moi je l'ai fait pour imprimer du polycarbonate a 270°, je ne voulais pas de tube teflon dans les tetes et buse
