Voilà je me demandais quel est le taux de remplissage que l'on pouvait mettre pour des figurines ou des bustes, par exemple le T-800, j'avais pensé à un taux de remplissage de 15% et une résolution de 0.15.
https://www.thingiverse.com/thing:438789
Cela permet d'avoir une impression plus rapide forcément.
Vous utilisez quoi comme taux de remplissage ?
Merci,
Daniel.
Modifié (le) par dani31
Tu pourrais même utiliser le mode coque (infill 0%) pour des pièces esthétiques. Pour un peu plus de solidité tu peux augmenter le nombre de walls et du bottom/upper layers. Sur cette pièce je ferais aussi du 15% d'infill pour éviter que le haut du crane ne s'affaisse, càd pour servir de support interne. Pour d'autres pièces ça se discute, le fantôme Pacman supporte très bien le 0% par exemple et avec 3 walls, c'est solide.
Modifié (le) par Tircown
Merci beaucoup @Tircown :)
_________________________________
@TircownUne question, à résolution identique, est-ce qu'un print sera plus détaillé si on augmente le taux de remplissage ou rien à voir ?
Édit modération : merci de penser à la fonction édit ;-)
