Quel est le niveau de détail qu'on peut espérer avec une imprimante 3D standard (genre prusa i3 mk2 ou mk3) ?
Est-il possible de faire des figurines dans le range 6mm-15mm ?
En gros, c'est la taille des micro playmobil pour ceux qui connaissent (pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des playmobils à l'échelle des playmobils lol : https://www.qwant.com/?q=micro playmobil&t=images).
Il faut une buse adaptée ?
Privilégier un matériau particulier ?
Y-a-t-il des réglages particuliers à faire à l'impression ?
Sinon, j'ai aussi une question concernant l'échelle. Est-ce qu'on peut choisir l'échelle d'un modèle à imprimer?
Par exemple, si le modèle a été créé pour être imprimé dans une taille de 20cm de hauteur, est-il possible de l'imprimer avec une hauteur de 5cm?
Ouais
Tu veux faire des figurines de 6 à 15 mm ou de la taille d'un playmobile ?
Faire une figurine du type playmobile n'est vraiment pas un soucis pour nos machines (je dis nos car je n'en vois pas d'utilisées sur le forum qui en serait pas en mesure de le faire), il n'y a quasiment pas de détails, après ce qui fera la différence d'une machine à l'autre, ça va être le côté lisse en brut d’impression.
La plus part (pour ne pas dire tous, car je ne les connais pas tous) te propose de choisir en % et ou en métrique la taille du fichier à sortir, tu peux donc jouer sur l'échelle.
Le plus simple pour avoir une réponse vraiment complète reste de nous monter un fichier que tu souhaite imprimer, car comme dit, si c'est niveau playmobile, pas de soucis,  par contre, si c'est du niveau de certains persos de warhammer, les fdm ne sont pas vraiment les meilleurs pour ça.
Si j'ai bien compris tu veux imprimer quelque chose de 6/15mm pour la référence Playmobil c'est en fait l'écart homme/Playmobil égal écart Playmobil/pièce à imprimer.
Il faut vraiment que la forme soit simple avec les parties les plus fines qui devrons faire au moins 0,5mm une buse de 0,15 ou 0,2 une vitesse très lente et bien-sûr imprimer en pla de qualité avec un très bon fanduct. Bref peut être possible mais sous de nombreuses conditions
il y a une heure, ouais a dit :
micro playmobil
Haa mais j'ai mal lu, my bad.
Un playmobile de cette taille la, ça commence à être vraiment juste comme le dit on vdd, il faut penser en terme de buse ultra fine et de ventilation.
Si tu achète une imprimante pour faire ça je te le déconseille ça risque quand même d'être limité au niveau forme et détail dans ces dimensions. Les buses il faudra en acheté au moins une à part 1 à 20€ selon le modèle, la qualité... Pour la ventilation c'est une pièce à imprimer souvent donc sur n'importe quelle imprimante.
