Je suis plus que débutant dans l'impression 3D et j'ai un gros problème ...j’espère que pour vous ce n'en es pas un ..
Je viens de m'acheté une Prusa I3 pro B(https://www.amazon.fr/dp/B01DDNWLWU/ref=pe_3044141_185740131_TE_item), je l'ai bien monté. Lorsque  je l'ai mise en route  le sens de moteur z et y tourne à l’envers,je me rend sur des forum pour trouvé des explications et de là je découvre qu'il faut télécharger un logiciel ce que je fait.(Repetier-Host GEEEtec et Arduino IDE ).Une petite info c'est que tout ça est du charabia pour moi....j'ai bien installer les programmes  et j'ai du faire une mauvaise manipulation car l''écrant LCD est bien allumé mais plus rien d’écrit dessus... Je ne sais plus comment faire je compte sur vous pour votre aide à tout mes soucis qui je pense n'en ai pas un pour quelqu'un qui connais ...dans l'attente d'une réponse de votre part je vous en remercie d'avance !
Marc
Sans vouloir paraître prétentieux, si je te dis "Marlin" cela te parle?
Si oui, quelle version et ou l'a tu téléchargé?
Modifié (le) par accromeca
Dans les tutos  tu as ce post qui explique comment connecter ton imprimante à ton PC et ou télécharger le firmware "marlin"
Il y a 5 heures, accromeca a dit :
Euh...Marlin ne me dit vraiment rien....Quand je dit que je suis débutant c'est vraiment pas une plaisanterie ....Mais j'ai vu que Pascal m'avait répondu aussi et je vais essayer ....Si je n'arrive pas je revient vers vous ...En tout cas merci de m'avoir répondu aussi vite ! Merci à vous deux !
Marc
bonjour marc
pour ton écran il y a un petit potentiomètre derrière avec un miro tourne vis tu peut régler ton affichage
après dans le marlin version 1.0.1 que tu aura télécharger il y a une ligne pour changer le sens de rotation des moteurs
je te donne un lien qui te sera très utile pour tout faire
http://solidutopia.com/fr/configurer-le-firmware-marlin/
si ta un soucie reviens vers nous on t'aidera a+
Il y a 3 heures, jacky a dit :
bonjour marc
Bonjour Jacky
Merci pour le conseil.En paramétrant avec tout les conseil tout et redevenu dans l'ordre ...Merci quand même pour ton aide  !
Marc
Bon je ne sait plus ou javais trouver un tuto pour inverser les moteurs .....
X Y et Z J'ai bien compris ce que c'était mais pas le sens plus ou moins....Z plus c'est pour monté ....Mais Z ?
En plus à chaque fois que j'allume l'imprimante elle ne va jamais à la même place ???
Et pour finir je ne comprend pas ou brancher les fin de courses.......
Je suis un peu blasé quand même .....Merci pour vos réponse à toutes ces question......
MARC
voila ou tu vas tout pouvoir brancher un petit lien utile pour toi le connecteur qui n'est pas repéré entre le 15 et le 16 c'est pour ajouter un autre ventilateur pour refroidir
sous la buse mais pour le moment temps n'a pas besoin
il y a une heure, jacky a dit :
Super ? Merci ?
il se peut que un jour tu auras des problème avec l'alim alors ne t’affole pas il y a une solution il suffira de mètre une alim atx ( pc ) a+
avec les alim chinois tu a une chance sur deux de tomber sur un merde elles on pas performantes
Il y a 4 heures, jacky a dit :
pas vrai, j'ai une alim de chez banggood 30 A depuis presque 1 ans elle tourne tous les jours sans aucun problème
  • Merci ! 2
Bonjour à tous et merci pour vos réponses !
Pour que mes fin de course fonctionne il à fallu que je branche 19 le Noir 18 le rouge est 17 le bleu.quand je fait allez au origine le  y par pas dans le bon sens (sens moteur)....
il y a 55 minutes, Marc Duquesne a dit :
pour le sens moteur tu as ce tuto :
il y a 41 minutes, pascal_lb a dit :
En faite lorsque je fait fonctionné avec repetier host les moteur tourne bien dans le bon sens .....Quand je fait aller au origine Il n'y a que le Y qui part à l'opposer du contact fin de course !
Lorsque tu fais un home, oui tous les axes sont en contact avec les endstops
Le 29/09/2017 at 22:51, jacky a dit :
Jutement, ça m'interesserait peut-être. D'abord parce que j'ai des alims pour PC en rabe et ensuite (et surtout) parce que j'aimerais bien brancher quelques ventilos supplémentaires et une rampe lumineuse.
Des conseils sur cette alim ? Ou bien on peut prendre n'importe laquelle ?
@Pascal
C'est une des celles-ci ?
https://www.banggood.com/fr/12V-30A-360W-Power-Supply-With-Charging-Cable-For-ISDT-SC-608-Q6-Plus-Charger-p-1169553.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/fr/AC-110V-220V-TO-DC-5V-12V-24V-2A10A15A20A40A60A-Switch-Power-Supply-Adapter-p-1191491.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/fr/AC110V-220V-to-DC5V-30A-150W-Switch-Power-Supply-LED-Driver-Adapter-Strip-Light-Transformers-p-1160011.html?rmmds=search
Pas loin. Mais pas ça :). Et tu as utilisé toutes les sorties ? J'ai l'impression qu'on peut alimenter 3 appareils, non ?
effectivement il y a 3 sorties en 12V, personnellement j'en ai relier 2 ensembles pour alimenter la carte (ramps) vers le lit et la troisième pour alimenter la carte vers la buse
Modifié (le) par pascal_lb
bonjours
pour mettre une alim atx pc n'importe la quelle
il te suffira juste de garder 5 fil jaune et 5 noir et le fil vert que tu mettra avec les noir tout les autre fil tu peut les couper
sur la carte de l'alim
Sur l'alim que j'ai sous les yeux, les fils jaunes sont du +12v, et les noirs la masse. Et je ne vois pas de vert. Donc, à tous les coups j'ai du garder une alim AT et pas ATX :(
