benoit026 Posté(e) Octobre 1, 2017 Posté(e) Octobre 1, 2017 (modifié) bonjour sur une anet a8, je viens d'aquérir une mks sbase 1.3 avec écran tft 3.2 afin de remplacer la carte anet v1. Sur la carte via la sd ,j'ai installer le firmware et le fichier config ,mes voyant clignote bien sur l écran a ete mis a jour ,mais je n'ai aucune reaction par rapport a l'imprimante quand je fait une action via l'ecran. merci de votre aide Modifié (le) Février 7, 2018 par pascal_lb
nico757 Posté(e) Octobre 1, 2017 Posté(e) Octobre 1, 2017 Regarde le baudrate de l'écran et celui de ta carte. Il faut qu'il soit identique !
benoit026 Posté(e) Octobre 2, 2017 Auteur Posté(e) Octobre 2, 2017 Dans mon fichier config je suis sur 115200 Regler de mm sur le tft rien ne se passe
Yannick63 Posté(e) Février 5, 2018 Posté(e) Février 5, 2018 Le 02/10/2017 at 06:50, benoit026 a dit : Regler de mm sur le tft rien ne se passe Bonjour Benoit026, Je suis dans le cas que toi, j'ai reçu ma carte SBase et mon écran MKS TFT32, j'ai paramétré mes fichiers etc, les baud sont identique et rien ne se passe également. Comment as-tu pu corriger le problème ? Merci
nico757 Posté(e) Février 7, 2018 Posté(e) Février 7, 2018 (modifié) Tu peux poster tes 2 fichiers config stp ? je vais regarder Modifié (le) Février 7, 2018 par nico757
pascal_lb Posté(e) Février 7, 2018 Posté(e) Février 7, 2018 Modération : @Yannick63 j'ai déplacé le post pour qu'il soit plus visible
Yannick63 Posté(e) Février 8, 2018 Posté(e) Février 8, 2018 Merci @pascal_lb pour le déplacement. @nico757 voici les fichiers de configuration que j'utilise actuellement : Carte MKS SBase : config.txt Ecran MKS TFT32 : mks_config.txt Si on peut m'éclaircir les idées, j'ai peut être omis un truc dedans que je ne vois pas.
pascal_lb Posté(e) Février 8, 2018 Posté(e) Février 8, 2018 (modifié) @Yannick63 je viens de penser à un truc, quand tu mets les fichiers du firmware pour l'écran dans ta carte SD tu as ça une fois que tu allumes ton écran le fichier config et le firmware ont l'extension qui change en .cur mais si tu fais ensuite une modification dans le fichier config.cur lorsque tu redémarres ton écran je ne crois pas qu'elle soit pris en compte... il faut le remettre en .txt pour qu'il soit rechargé et il repasse en .cur Peut être as tu fait seulement les modifs sur le fichiers .cur (supposition...) Sur la SD de la SBASE le fichier config lui reste toujours en .txt Modifié (le) Février 8, 2018 par pascal_lb
Yannick63 Posté(e) Février 9, 2018 Posté(e) Février 9, 2018 Et bien en fait, vue que je ne savais pas comment ce passé la prise en compte des modifications ce que je fais depuis le début sur l'écran c'est que à chaque modification pour l'écran je recharger tout les fichiers sur la SD et pour la carte j'ai vue que lui resté en .txt donc modification directe sur la machine avec un reset ensuite pour la prise en compte. Donc au final j'ai bien toujours été en .txt la supposition du .cur ne tient pas la route ^^ J'ai envie de faire un test en repartant du début, fichier d'origine et pas en mode delta, juste pour voir si mon problème d'écran est encore présent ou pas. J'espère ne pas avoir un problème de matos !!
Yannick63 Posté(e) Février 11, 2018 Posté(e) Février 11, 2018 (modifié) Je suis toujours au même point, je n'arrive pas à démarrer la machine ! Question lol : sur la carte sd de la carte on met bien le fichier config.txt et le firmware.bin j'ai lu sur ailleur (lien) que une fois que la carte est à jour avec son firmware, ce fichier devient firmware.cur et non .bin hors moi mon fichier reste en .bin est ce que ça pourrait venir de là ? que faire ? Modifié (le) Février 11, 2018 par Yannick63
pascal_lb Posté(e) Février 11, 2018 Posté(e) Février 11, 2018 il y a 13 minutes, Yannick63 a dit : sur la carte sd de la carte on met bien le fichier config.txt et le firmware.bin j'ai lu sur ailleur (lien) que une fois que la carte est à jour avec son firmware, ce fichier devient firmware.cur et non .bin hors moi mon fichier reste en .bin on parle bien de la micro sd de la carte SBASE pas du TFT effectivement une fois que la carte a fait sa mise à jour le fichier firmware.bin est transformé en FIMWARE.CUR il y a 16 minutes, Yannick63 a dit : hors moi mon fichier reste en .bin est ce que ça pourrait venir de là ? que faire ? oui là c'est pas normal, je suppose que tu as essayé plusieurs micro sd ... ou alors ton fichier est en lecture seule... 1
Yannick63 Posté(e) Février 11, 2018 Posté(e) Février 11, 2018 Oui je parle bien de la carte et non de l'écran. Après plusieurs changements c'est bonnnnn, ça fonctionnement, juste un problème de carte mémoire pfff ! Place à la mise au point maintenant Merci @pascal_lb
nico757 Posté(e) Février 11, 2018 Posté(e) Février 11, 2018 Très surprenant ton fichier config.txt (sbase). J'ai l'impression qu'il manque des options, comme le baudrate par exemple que je n'ai pas réussi à trouver. Voila le miens par exemple. Je suis en core_xy donc pas mal de choses changent mais j'ai plus d'option que toi il me semble. config.txt
pascal_lb Posté(e) Février 11, 2018 Posté(e) Février 11, 2018 il y a 17 minutes, nico757 a dit : J'ai l'impression qu'il manque des options, comme le baudrate par exemple que je n'ai pas réussi à trouver. faut juste mettre des lunettes c'est presque à la fin du fichier uart0.baud_rate 115200 # Baud rate for the default hardware ( UART ) serial port ça dépend des versions et je n'ai jamais contrôlé mais je ne sais pas si les versions du site MKS et du site smoothieware sont les mêmes... perso je n'utile pas la dernière version, va falloir que je pense à la mettre à jour
nico757 Posté(e) Février 12, 2018 Posté(e) Février 12, 2018 Le 11/02/2018 at 22:54, pascal_lb a dit : faut juste mettre des lunettes c'est presque à la fin du fichier uart0.baud_rate 115200 # Baud rate for the default hardware ( UART ) serial port ça dépend des versions et je n'ai jamais contrôlé mais je ne sais pas si les versions du site MKS et du site smoothieware sont les mêmes... perso je n'utile pas la dernière version, va falloir que je pense à la mettre à jour Ah ! Beh dans ce cas là je comprends mieux ! Merci pour tes lunettes @pascal_lb, je sais pas ce que j'ai foutu pour rater la fin du fichier x) Normalement, les versions du site MKS et du site smoothieware devraient être identique car c'est smoothieware que l'on exécute dessus, mais à vérifier. (Éventuellement la concordance des ports?) Du coup, tu as résolu ton problème @Yannick63 ?
pascal_lb Posté(e) Février 12, 2018 Posté(e) Février 12, 2018 il y a 24 minutes, nico757 a dit : Normalement, les versions du site MKS et du site smoothieware devraient être identique car c'est smoothieware que l'on exécute dessus oui mais quand tu regardes la taille et date de mise à jour des 2 fichiers : MKS : 292 k : nov 2016 Smoothieware : 367 k : jan 2018
nico757 Posté(e) Février 12, 2018 Posté(e) Février 12, 2018 il y a 12 minutes, pascal_lb a dit : oui mais quand tu regardes la taille et date de mise à jour des 2 fichiers : MKS : 292 k : nov 2016 Smoothieware : 367 k : jan 2018 Les mises à jour apportent peut-être des nouvelles options, mais restent compatibles avec les fichiers config.txt des anciennes config non ?
pascal_lb Posté(e) Février 12, 2018 Posté(e) Février 12, 2018 il y a 3 minutes, nico757 a dit : Les mises à jour apportent peut-être des nouvelles options, mais restent compatibles avec les fichiers config.txt des anciennes config non ? oui j'ai chargé aujourd'hui le firmware du site smoothieware et j'ai vérifié les 2 fichiers config ligne par ligne, et eux sont identiques
Yannick63 Posté(e) Février 13, 2018 Posté(e) Février 13, 2018 Effectivement , j'ai comparé aussi le fichier MKS et celui de Smoothie, les contenus sont tout les 2 identiques. Pour la configuration delta, le fichier est à la base le même que celui d'origine mais modifié tout simplement pour l'adapté à la géométrie et cinématique de la machine. Certaines petites choses peuvent disparaître ceux ci dit donc voilà la différence. Ensuite delta MKS et delta Smoothie, la présentation n'est pas du tout la même mais le contenu à peut prés identique, Smoothie est plus complet quand même, alors que MKS a réduit presque au minimum ! J'ai un comportement plus doux et agréable avec Smoothie que avec MKS sans trop aller chercher loin dans les réglages, après je ne sais pas, on peut peut être avoir le même comportement avec les 2. Smoothie m'a l'air plus complet pour une delta. Pour le firmware je n'ai pas du tout regardé. Il y a 9 heures, nico757 a dit : Du coup, tu as résolu ton problème @Yannick63 ? Yesss problème résolu, mon écran dialogue bien avec la carte qui exécute les ordres maintenant. En fait je me suis rendu compte que mon fichier firmware.bin de la carte resté .bin alors qu'il devrait normalement passer en .cur et ça je ne m'en suis pas rendu compte de suite, je cherche dans les config comme un c** ! Pascal m'ayant confirmé ce problème j'ai changé ma carte mémoire, remit exactement la même chose dessus et op bingo ça démarre du premier coup ! Là je suis en trin de me creuser la tête pour les endstops ! J'ai des optiques donc S sur mon signal, le commun sur mon G et mon + sur mon V (5V en changeant le cavalier car je dois être en 5V), mais rien ne se passe. En vérifiant avec le M119 j'ai toujours le même état quelque soit la position de mon capteur ! Hier soir à la va vite j'ai pris un mécanique 2 bornes (hyper simple comme contact lol), connecté entre S et G et bien quand j'appui sur mon mécanique ça éteint mon écran !!!
Hervé-34 Posté(e) Février 13, 2018 Posté(e) Février 13, 2018 Il y a 4 heures, Yannick63 a dit : j'ai pris un mécanique 2 bornes (hyper simple comme contact lol), connecté entre S et G et bien quand j'appui sur mon mécanique ça éteint mon écran !!! Bonjour ! Les endstops méca ne doivent-ils pas avoir trois fils ? alim,signal et grnd ? Hervé
Yannick63 Posté(e) Février 13, 2018 Posté(e) Février 13, 2018 Pas forcément @Hervé-34 , il existe des méca à 2 ou 3 fils c'est vrai mais juste 2 suffises, un contact normalement ouvert (NO) reliant le G (GND = masse) au S (Signal). Lorsque G et S sont lié (contact fermé) l'état devient 1 en regardant avec M119 et lorsque le contact est ouvert l'état devient 0. J'ai fait l'essai ce soir avec un méca, ça fonctionne bien mais lorsque je connecte mon optique donc Sendstop avec Scarte , Gendstop avec Gcarte , Vendstop avec Vcarte , rien ne se passe en regardant avec M119, tout le temps 0 !! J'ai vérifié mon câblage, il est correcte, ma tension V-G est de 4.7 (pour 5Vcc) donc ok aussi. Si parmis vous il y en a avec des optiques je veux bien votre témoignage ^^, merci.
Hervé-34 Posté(e) Février 13, 2018 Posté(e) Février 13, 2018 Bonsoir à tous, @Yannick63, ce n'est surement aps la même chose, mais quand j'ai installé ma MKS, je me suis trompé de sens ( d'un endstop ) et ça m'a tout planté ! enfin tout c'est éteint le temps de relâcher le contact ! toi ça n'éteint que l'écran ? Hervé
Yannick63 Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 Bonjour @Hervé-34 , ça éteint uniquement l'écran, ça me le fait plus maintenant, pourquoi ? ! j'ai bougé les fils en vérifiant le câblage qui est correcte, peut être un faux contact je ne sais pas. Donc avec les méca ok mais avec mes optiques d'installé ça ne fait rien !
Hervé-34 Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 Bonjour à tous ! Bonjour @Yannick63, je n'y connait pas grand chose dans les endstops optique ! mais ne peux-tu pas vérifier au multimètre la valeur de sortie aux bornes SVG ? peut-être y-a-t-il un problème à ce niveau ? Hervé
