Je n'ai pas réellement trouvé de réponse à cette question dans les différents threads, et étant toujours dans le doute pour le choix de ma première imprimante 3D, je me demandais si quelqu'un pouvait me diriger vers un ou l'autre des modèles de la CR-10
J'ai bien réussi à trouver les écarts entre les deux, mais je ne sais pas si l'upgrade à la version S vaut vraiment le coup
Merci d'avance pour vos retours
Bruno
il y a 34 minutes, Shinichi a dit :
Bonjour Shinichi,
En ce qui concerne la 2ème vis en Z il faudrait trouver quelqu’un qui aurait fait l’update sur sa CR-10 et qui pourrait donc faire un retour d’expérience sur l’utilité de cette modification.
J’avais trouvé il y a quelques temps un commentaire sur un groupe Facebook qui me parait intéressant ?
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8799-la-cr10-de-printolivier/?do=findComment&comment=106987
Donc nécessaire si on envisage par la suite d’ajouter du poids sur la cornière supportant la buse (2ème extruder par exemple).
Pour le capteur de fin de filament, c’est en fonction de l’utilisation que chacun a de son imprimante (impression de nuit par exemple).
Il est aussi possible d’installer des updates plus tard :
https://fr.aliexpress.com/store/group/Dual-z-rod-lead-screws-Full-Upgrade-CR-10S-kit/2846085_512025081.html?spm=a2g0w.12010608.0.0.4cd9eb0a3cOLH6
J'avais trouvé ceci
qui semblait dire que c'était plutot inutile.
J'ai de plus en plus l'impression que les seules vraies updrade sont les mods que tout le monde fait (fan dust, pieds elargis, support supplémentaires pour rigidifier la machine...)
il y a 38 minutes, Shinichi a dit :
Encore que !
On manque cruellement d’impressions de pièces faites avant modification et après qui permettraient d’être certain de l’utilité de celles-ci.
Je vais essayer de retrouver la vidéo. J'avais en effet vu les avant apres...
Si je pars sur ce produit (j'hésite encore avec une Dagoma) je ferai l'exercice "pas à pas" avec une piece benchmark (pas sur que le benchy soit le bon candidat)
Je l'avais lu effectivement... A vrai dire c'est plus avec la Neva que j'hésitais... Le budget n'est pas (trop un problème) mais je ne sais surtout pas si je vais accroché avec le print 3D (j ai qques projets en tete mais pas non plus 100 000 et surtout pas des figurines. Alors le coté pimp my printer... je sais pas trop...
Le dilemne c est plus: un truc evolutif et a "tuner"/"tweaker" ou un truc completement plug and play et Francais.
Je suis sur plusieurs groupe Neva et comme on ne parle que des trains qui arrivent en retard, je me pose pas mal de question sur la qualité du produit...
Le double Z est interressant mais il oblige a voir un double endstop afin d'avoir l'esprit libre et ne plus jamais se préoccuper de l'horizontallité du X par rapport au Y , on regle une fois pour toute les doubles endstops  et la machine en faisant un G28 Z0 avant chaque print vérifiera l'horizontalité et corrigera automatiquement s'il y a lieu...
l'interret de la S est aussi (et surtout) sa nouvelle carte Melzi et son firmware ouvert que l'on peut flasher en 30 secondes ,ce  qui permet de rajouter toutes les nouveautés des nouveaux marlin.. dont la fonction G29 pour verification du bed...
Finit les problèmes de beds... on règle le double endstop et la hauteur du bed une fois pour toute.. et par la suite la machine verifie que tout va bien au début de chaque print....Plus de verifications intermédiaires pour voir si ce n'est pas déréglé ... tu peux imprimer pendant des mois... Le jour ou tu changes la buse tu refais une vérif. manuelle..
il y a une heure, Shinichi a dit :
verdict: pas trop besoin du modèle s... surtout pour commencer
Jusqu’à présent les possesseurs de CR-10 classiques du forum n’ont pas exprimé le besoin d’un 2ème axe Z et ceux qui ont une CR-10S ne se plaignent du dual Z, même sans double endstop !
Il faut attendre ça va peut être venir ?
il y a 15 minutes, PrintOlivier a dit :
Tu as posté sur ce sujet sur le groupe France CR?
Cependant en ce moment y a des offres plutot folles sur la CR-10s (gearbest je crois)... Comme je ne pourrai pas m'en servir avant le déménagement début d'année prochaine (grrrr). Ca vaut peut etre le coup d'y regarder à deux fois
comme je l'ai dit l'intérêt premier est a mon avis la nouvelle carte ... Etant donné que la cr 10 semble bien fonctionner avec un seul Z ... le double Z eviterai en revanche les mésaventures de @macmootpro
Modifié (le) par thsrp
il y a 3 minutes, Shinichi a dit :
Effectivement le choix n’est pas facile. De plus n’y aura t-il pas une nouvelle version de la CR-10 en janvier ??
il y a 7 minutes, thsrp a dit :
Il me semble qu’avec la première version de la carte on peut flasher également le firmware mais ça demande une intervention avec une carte arduino avant.
En ce qui concerne le problème de Macmootpro, c’est le monde à l’envers. Avoir un déplacement sans frottement qui devient un handicap !
il y a 10 minutes, PrintOlivier a dit :
Ce que je voulais dire, c est que si je commande maintenant je n'aurai pas l'occasion de la déballer avant le début d'année prochaine... Donc 4 mois pour recevoir un produit de chez GB, on peut y croire...
Par contre tu m'inquietes... Une nouvelle CR-10 en janvier? Je n'ai pas accès au site de creality du boulot... Ca vient de chez eux cette interrogation?
ceci dit vu le prix du double Z sur eBay et plus le prix d'une nouvelle carte (une carte selon les modèles coute entre 25 et 60e) cela fait l'uprgrade bien moins chere que d'acheter une S ...
ceci dit je ne me suis pas penché sur l'obtention de la nouvelle carte, est elle commercialisée ? Car si je prends comme exemple la carte trigorilla de l'anycubic tu ne la trouve nulle part a acheter , il faut la demander a anycubic ou au revendeur français qui t'a vendu l'imprimante....
il y a 12 minutes, Shinichi a dit :
Je n’ai pas dit qu’il y aurait une nouvelle CR-10 en janvier ! Je n’ai aucune information à ce sujet.
Je dis que c’est possible et donc dommage d’acheter une machine maintenant pour ne l’utiliser que dans 4 mois. De plus il n’y a pas que la CR-10 qui est une bonne petite machine donc dans 4 mois ? En revanche il n'y aura peut être plus de CR-10 classique dans 4 mois ?
A priori plus de promo sur la S (enfin 2%). Du coupd je reporte mon choix à plus tard... Surtout si quelquechose vient à frémir sur un nouveau model!!!
il y a 15 minutes, thsrp a dit :
Oui, on trouve les updates et les pièces de rechange sur le site officiel de Reality.
https://fr.aliexpress.com/store/group/LCD-Mainboard-board/2846085_512171345.html?spm=a2g0w.12010615.0.0.3c5d2b55gTiawP
il y a 6 minutes, Shinichi a dit :
Je te confirme que rien ne frémi et que les promos changent toutes les semaines.
La CR-10S n’est pas un nouveau modèle par exemple et on peut imaginer une CR-10S simplement avec un autolevling, ou un 2ème extruder, ou autre ????? Je te redis que je n’ai aucune information ni officielle, ni officieuse. C'est juste une possibilité, un exemple, car la CR-10S est arrivée rapidement sans prévenir.
Ok merci
J'ai trouvé la CR10S à 399€. Je pense la prendre ce soir. Ensuite elle arrivera quand elle arrivera
Franchement j'attendrai pour l'acheter si tu ne peut pas l'utiliser avant l'année prochaine. Elle ne peut que baisser. Déjà si ils arrêtent la "classique" ils la baisseront et il peut y avoir des promos avant ou après les fêtes. De plus peut être qu'un modèle ou une autre marque fera quelque chose de mieux.
Modifié (le) par Invité
