je cherche à imprimer un écrou avec une imprimante Dagoma Discovery.
J'ai trouvé des modèles (.stl) d'écrous mais qui ne sont pas à la bonne taille. Exemple : http://www.printmeasheep.com/fr/objet.php?id=85582
Quels types de logiciels dois-je utiliser modifier le design de l'écrou et re exporter le nouveau modèle en .stl ? Quel est le niveau de difficulté de manipulation de ce type de logiciel ?
merci de votre aide
Guirec
Je ne crois pas que se soit possible de modifier directement un fichier .stl, il faut le convertir au format de ton programme de modélisation.
Après comme programme, je pense qu'il sont tous capable de le faire.
La plus grande difficulté dans une modification de taille d'un boulon ou d'une vis, c'est le pas de vis et le filetage, exemple si tu élargis juste la taille le filetage ne correspondra plus avec une vraie vis etc...
Je pense que le plus simple, est de trouver la pièce déjà modélisée et de la bonne taille, y'en a plein sur internet.
Tchuss++
Les logiciels de modélisations sont capable de lire les fichiers STL, mais pas forcément de les décomposer en primitives (cube, cylindre, forme 2D....). Donc on peut les modifier dans une certaines mesures, mais pas forcément les "décomposer".
Après, je ne connais pas tous les logiciels 3D.
