Pour le prix global 340 euros avec axe Z doublé mécaniquement ( 1 seul moteur), lit chauffant 220 volts, moteur nema17  avec couple élevé 0,52Nm et de nombreuse pièces de rechanges ( roue, entretoise courroies, visserie
Très joli travail !
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Première réalisation avec une durée d'impression de 31 heures pour le bas la fusée ( les 3 pieds). L'imprimante se comporte sans problème dans la durée. Impression sur miroir ikéa et laque lidl bien verte. Très bonne tenue lors de l'impression; Dès que le verre a refroidi ça se décolle tout seul. Au départ j'ai essayé la colle en stick, c'est beaucoup plus dur à décoller.
Le rouge a été imprimé avec la clone CR10, le blanc avec la vieille Dagoma D200 ( un peu de warping)
La fusée est en PLA de chez Grossite3D, impression en 0,15 60mm/s slicer simplify3D
Superbe réalisations et quoi de mieux de dire "une impression faite par une machine made in maison" ;)
  • 8 months later...
Peux-tu détailler les branchements de tes connecteurs aviation ? Qu'a tu mis sur chaque connecteur, par ou passe le bed ?
Merci 🙂
  • 11 months later...
Tres beau boulot!!  Hyper silencieux et la qualité semble la
Ca m'a donné envie de modifier ma P3steel vers un modèle type CR10 mini
J'ai suivi ta liste de course, j'ai deja pas mal d'elements et je vais commander et imprimer le reste.
Par contre j'ai pas encore trouvé les STL de l'axe des X et Z (les parties que tu as faites en CNC)
Aurais tu pars hasard les fichiers? je pourrais les faire découper dans un fablab
ou si c'est des STL les faire imprimer en ABS (?)
merci de ton aide et encore tres beau boulot :)
Bonjour voila les pièces dans le zip joint ( en PDF et DXF) . Les portes-butées sont en plexy de 3mm découpée et gravée au laser, les pièces qui supportent les roues Vslot en composite 3mm découpée CNC. De l'aluminium ou de la fibre de verre/epoxy (ou peut être un contreplaqué multiplis) devrait convenir.
Creality CR10.zip
avec plaisir, bonne construction 👍🦵
