plumcake Posté(e) Novembre 19, 2015 Posté(e) Novembre 19, 2015 Bonjour, Bonsoir à tous ! Juste un post pour essayer de comprendre... Outre les problèmes mécaniques, électroniques, de réglages, de filament, etc etc... quand à priori tout est carré sur nos bécanes... Le résultats de l'impression peut il dépendre de la modélisation de départ, surtout de l'expor .stl ?? J'essaie de m'expliquer : il y a des impressions, que ce soit du stl récup sur le net ou que j'aurais moi-même modélisé que je peux lancer les yeux fermés. Et il y en à d'autre, qui vont merder une fois sur deux... La qualité de la modélisation et de sa conversion en stl sont-elles donc des composantes non négligeable à une impression finale de qualité ? Y a t'il des pièges en modélisation ainsi que dans les paramètres de conversion a éviter ? Merci de vos réponses !
damdam2959 Posté(e) Novembre 19, 2015 Posté(e) Novembre 19, 2015 Bonjour Oui bien sur la modélisation et l'export STL joue énormément il faut essayer lors de la modélisation de créer un seul volume et par plusieurs volume dans la même pièce car cela fragilise la pièce et augmente le temps d'impression cordialement
Motard Geek Posté(e) Novembre 20, 2015 Posté(e) Novembre 20, 2015 Ceux qui merdent tu peux essayer de les réparer avec Netfabb c'est pas du luxe parfois ;)
plumcake Posté(e) Novembre 20, 2015 Auteur Posté(e) Novembre 20, 2015 Ok ça me rassure un peu, je vais tester Netfabb ! Merci de vos réponses !
