Salut à tous,
Bon après pas mal de problème réglé .. Me voici bloqué avec mon nouvel achat l'écran LCD !
Pour l'installation tout est ok, j'arrive à contrôler la machine sans problème à faire chauffer etc...
Mais quand je veut imprimer c'est tout autre chose. J'ai donc une carte SD, que j'ai formaté en MS-DOS, elle est donc vierge ! J'importe mon Gcode dedans, et quand je l'insert et que je veut trouver mon fichier, je trouve d'autre dossier mais pas mon Gcode, et pourtant je suis bien sur SD EXT.
Je retrouve des dossier qui date de mon ancien téléphone avec lequel j'utilisais cette SD ... Mais je ne comprend pas qu'après formatage je retrouve encore des choses! En sachant que je suis sous mac ...
Si quelqu'un voit d'ou vient le problème ... Merci d'avance !
salut
formate ta carte sd comme si tu le ferais pour un disque dur tout simplement
C'est ce que j'ai fait comme indiqué dans mon premier message !
J'ai même essayé de la formater sur un PC juste pour essayer !
On est bien d'accord qu'il faut un Gcode pour démarre l'impression depuis l'écran ?
Merci ...
Essaye plutôt de formater en FAT16 ou FAT32 selon la taille de ta carte, j'ai eu le même soucis que toi (carte reconnue, mais ne trouve pas les fichiers) et c'est la solution qui a marché pour moi.
faut aussi éviter les nom chelou avec des caractère zarbi...
un nom simple. sans espace.
