Shadrak Posté(e) Octobre 29, 2017 Posté(e) Octobre 29, 2017 Bonjour, mon imprimante fonctionne très bien mais je bloque encore sur un détail. Impossible de imprimer avec une buse diamètre 0.2. Ça fini par bourrer et le fil forme un bouchon dans la tête. J'ai une tête edv6.
slayer-fr Posté(e) Octobre 29, 2017 Posté(e) Octobre 29, 2017 salut , tu as bien modifier les paramétrés de buse dans ton trancheur ?
Kachidoki Posté(e) Octobre 29, 2017 Posté(e) Octobre 29, 2017 Salut, C'est pas si simple d'imprimer avec une buse en 0.2. De nouveaux facteurs rentrent en ligne de compte. Hormis le changement du diamètre de buse comme le précise slayer-fr, il faut penser au débit volumétrique de la matière. En imprimant en avec une buse de 0.2 et de surcroît avec une hauteur de couche très petite, la matière progressera très lentement dans la hotend. Au niveau de l'extrudeur, il peut ne plus avoir assez de précision pour faire avancer le fil de manière régulière, mais surtout au niveau de la hotend, la matière commence à cuire car elle stationne longtemps avant de sortir. Du coup il faut trouver des parades, augmenter la vitesse, imprimer plusieurs pièces, voire une pièce de "refroidissement" qui ne sert qu'à évacuer la matière statique, ou ne pas trop réduire la hauteur de couche.
Shadrak Posté(e) Novembre 3, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 3, 2017 J'ai modifié le diametre de la buse dans le logiciel. Les autres parametres sont calculés par le soft en fonction de ca. Je vais peut etre me decider à acheter une edv6 originale, ca pourrait aller mieux.
