Bonjour à tous.
Alors je vous explique mon problème.
Lorsque que je met l imprimante pour la première fois en route ( hier soir ) tout fonctionne sauf le moteur qui fait un gros bruit ( il gratte ) de axe Z côté gauche ou il y a le support du moteur x
Il tourne très bien lorsque que il y a plus le super moteur X.  J ai l impressions que c est à cause du poids
Voici des photos ( je vais vous m'être une vidéo aussi )
Bonjour j'ai eu le même probleme au début. Il faut bien lubrifier les roulements ( huile fine ou graisse) puis démonter la haut de la machine et faire des allez retous du chariot( après avoir enlevé les tiges filetées)de bas en haut pour s'assurer que la géométrie est bien "calée. Cela a suffit à régler le problème.
il y a 3 minutes, Edge540 a dit :
Bonjour j'ai eu le même probleme au début. Il faut bien lubrifier les roulements ( huile fine ou graisse) puis démonter la haut de la machine et faire des allez retous du chariot( après avoir enlevé les tiges filetées)de bas en haut pour s'assurer que la géométrie est bien "calée. Cela a suffit à régler le problème pour moi.
J'ai également eu ce pb, mais cela a disparu avec une librification généreuse, à l'huile de bricolage, des deux tiges filtées.
Initialement j'avais fait une erreur dans le câblage du moteur gauche sur l'axe des Z il tournait en sens opposé de celui de droite.
Mais cela se voyait franchement... un côté montait, l'autre descendait, cela ne semble pas le cas sur la vidéo...
Je me suis aperçu que la tige filetés tourner beaucoup mieux lorsque quelle est dans cette position  ...
Quand elle dans l axe de l arbre du moteur c est plutôt dur avec la mains
J'ai eu ce problème aussi, en fait c'était la tige qui s'accrochait aux pièces (supports moteurs et capteurs), j'ai agrandi légèrement les trous et plus de soucis !
San-Tchô
Hello, j'ai le même problème.
C'est l'écrou du support de butée que tu as retourné? je n'arrive pas à l'enlever chez moi.
Non c'est bon, j'ai réussi à l'enlever, le pas de vis était pourrit je l'ai donc changer avec un autre écrou et du coup j'en ai profiter pour changer les 3autres.
Ho et elle tourne comme une horloge maintenant ;)
Modifié (le) par Skanif
