Futur possesseur de DiscoEasy200. (je la récupère demain)
j'entends parler de BuildTak et BuilGrip. j'ai compris que c'est pour améliorer l'accroche du PLA sur le Plateau.
je suppose que ce n'ai pas livrer avec la disco. Ma question est:
Ai-je vraiment besoin de ses accroche pour mes test et impressions ou je peux très bien m'en passer pour l'instant?
si j'en ai besoin, faut t'il que je calibre la machine avec ce BuildTak et BuilGrip ou on s'en fou total?
merci pour votre aide
On ne peu imprimer directement sur le plateau Alu il faut
soit recouvrir de Scotch type masquage
soit buildtag
Soit build gris
D autres imprimantes utilisent une plaque de verre qu il faut enduire de colle ou de laque
Et oui comme cela modifie la distance de la surface pae rapport au plateau il faut calibrer l offset
Amigalement
Amigagoma
Sa y est je commence à mon la discoeasy.
petite question sur le plateau j’ai du scotch bleu, je peux faire des impressions dessus avant de mettre le builgrip ?
En montant l'imprimante j'ai complètement abîmer le scotch sur le plateau je suis donc allé à bricorama et j'ai pris du scotch bleu pour fenêtre, il accroche très bien :
http://www.bricorama.fr/adhesif-special-vitres-tesa-masquer-25m-x-30mm.html
il est petit mais c'est pas dérangeant
Pour une meilleure adhésion coche la case "amélioration adhésion" le logiciel va te poser une fine plaque de plastique sous ta construction, ça a régler tout mes problèmes
On peut parfaitement imprimer sur un plateau en alu en le badigeonnant avec de la colle Pattex junior en tube.
J'ai utilisé ce système pendant une année avant de poser un Lokbuild sur le plateau. Je n'ai plus à laver à l'eau le plateau enduit de colle.
Il y a 1 heure, Phoenix a dit :
ça marche sur le long terme avec cette colle ? ça m'intéresse
Il y a 17 heures, cotontige a dit :
J'ai utilisé la colle pendant plus d'un an et j'ai vidé de très nombreux sticks !!
L'inconvénient c'est que ces sticks ne sont pas vendus partout : on en trouve chez Amazon et chez Stockmania (le moins cher).
L'inconvénient également, c'est qu'après chaque impression, il faille laver le plateau à l'eau. Avec le Lokbuild, plus du tout cet inconvénient : un simple nettoyage avec de l'alcool ménager à 95° est suffisant.
J’ai « presque » l’impression que j’ai un meilleur résultat sur ce type de support en le nettoyant avec de l’essence F par rapport à l’alcool.
Je suis en train de tester depuis plusieurs impressions en lançant des impressions en série avec la multiplication d’objets en impression.
Par contre pour moi buildgrip / scotch y a pas photo, c’est buildgrip. J’ai même le sentiment que je ne perds plus le réglage de l’offset z.
Modifié (le) par chikungunya
