j'aurais besoin de vos compétence en Impression 3D.
possesseur d'un Discoeasy depuis peux, et suite a un lecteur défectueux, j'avais installé mon imprimante sur mon bureau et branché au pc avec le câble usb pour faire mes impressions.
aujourd'hui c'est reçu mes pieces HS par dagoma et donc installé le lecteur SD sur l'imprimante. Du coup grâce a cette autonomie et pour notre tranquillité auditive je l'ai installé dans le garage (garage isolé mais pas chauffé je précise.LOL)
et ben voila....la magie thermique en action, depuis que celle ci se trouve au garage le filament ne colle plus au plateau (même le réglage Offset est impossible)
si je me trompe cela est du a la température ambiante de 10° et au plateau alu qui retracte trop vite le PLA.
j'aurai aimé votre avis pour trouvé une solution viable à mon problème, car j'aimerais evité de la remettre au bureau vu le bruit qu'elle fais. (a moins d'avoir une solution pour la rendre silencieuse).
merci tlm pour vos réponses
Oui, autrement je pense que tu as la réponse à ton problème, il faut assurément maîtriser la température ambiante de la pièce dans laquelle se trouve l’imprimante.
J’ai un peu le même souci sur un chauffage centrale réglé avec des coupures en journée et une pièce qui devient trop froide.
Sans forcement un plateau chauffant, au moins changer l'alu pour du verre qui réagit pas a la chaleur pareil et (et même sur l'alu) chauffer ton plateau manuellement pour que les prmeière couches accrcohes (un coup de pistolet a chaleur ) mais c'est plus du bidouillage qu'une solution à long terme;
Ou faire un meuble pour mettre ton imprimante dedans !
Le must, tu y prévois un p'tit chauffage ;-)
J'avais le même problème que toi avec mon imprimante dans le garage et les courants d'air.
Tu as la solution à 30cts... voir ici :
