Selin20 Posté(e) Novembre 19, 2017 Partager Posté(e) Novembre 19, 2017 Bonjour; Je possède une Anet A6 depuis quelques temps. Aujourd'hui en cours d'impression, je me suis rendu compte que mon plateau chauffant ne chauffait plus. La led sur la carte mère est bien allumé mais la led en dessous du plateau chauffant ne s'allume pas. Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Novembre 19, 2017 Partager Posté(e) Novembre 19, 2017 Bonjour Avez vous un température cohérente de votre plateau renvoyer par votre sonde sinon votre thermistance est hs cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francis. Posté(e) Novembre 19, 2017 Partager Posté(e) Novembre 19, 2017 La seule led qui se trouve sur le board Sanguinololu signale qu'il y a du +5V qui alimente les circuits internes. Il faut mesurer la tension à la sortie de la carte au moment où le hotbed est sensé chauffer. Il y a peut-être un problème de connecteur ou le fil est interrompu entre la carte et le plateau. Le +12V va vers le plateau, le traverse et revient à la carte. Le transistor MOSFET le connecte au 0V lorsque le plateau doit chauffer. Donc, par rapport au 0V, il y a du +12V sur les deux fils quand le plateau est au repos et un des fils descend à presque 0V quand le plateau chauffe. Si ce n'est pas le cas, le MOSFET a un souci. Vérifier éventuellement la commande du MOSFET qui doit être à +5V sur la résistance R11 juste à côté du gros condensateur. La thermistance de mesure doit faire à peu près 100K à 20°C. Elle diminue en chauffant (NTC). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
