J'ai depuis peu une Microdelta Rework et j'en suis ravi.
Pour suivre certains conseils de ce forum j'ai voulu essayer Cura 2.7 mais le GCode généré ne démarre pas.
La meme piece tranchée par Repetier s'imprime correctement, mais rien a faire avec Cura. (Idem avec Cura 3.0.4). (parametres Kossel mini)
J'ai essayé avec plusieurs pieces différentes, sur la carte SD comme sur la microSD, toujours pareil : aucun probleme avec Repetier Host et rien avec Cura.
L'écran LCD lance bien le temps d'impression, le lit chauffe mais pas la buse il me semble et la tete ne bouge pas.
Qu'est ce que j'ai raté ?
Merci a vous
Bizarre !
Tu peux nous copier le début du fichier gcode (au moins les 30 premières lignes ou l'intégralité) pour qu'on puisse jeter un coup d'oeil ?
Merci de me repondre
Ci dessous le début du code :
;FLAVOR:Marlin
;TIME:1417
;Filament used: 0.444662m
;Layer height: 0.1
;Generated with Cura_SteamEngine 2.7.0
M190 S80
M104 S230
M109 S230
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 ;Home all axes (max endstops)
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;LAYER_COUNT:129
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X-.302 Y4.518 Z0.3
;TYPE:SKIRT
Voici à quoi ressemblent ceux que je génère avec Cura :
;FLAVOR:Repetier
;TIME:2405
;Generated with Cura_SteamEngine 3.0.4
M190 S65
M104 S205
M109 S205
M82 ; absolute extrusion mode
G21 ;metric values
G1 F9000
M117 Printing...
;LAYER_COUNT:50
;LAYER:0
M107
M202 X5000 Y5000
G0 F3600 X2.125 Y-14.543 Z0.3
M201 X3000 Y3000
;TYPE:SKIRT
G1 F1200 X7.571 Y-14.526 E0.2717
A part l'en-tête qui montre que tu n'as pas choisi le même "flavor" que moi (code de préparation et de fin), il n'y a pas de différence majeure.
Ce que tu peux faire, c'est éditer le fichier et rajouter des commentaires entre chaque ligne du début pour voir où il s'arrête dans la lecture du gcode (même si c'est probablement au M104 si tu dis que ta hotend ne chauffe pas mais que le bed si. Les commentaires sont à lire sur l'écran LCD de l'imprimante.
par ex en reprenant ton fichier :
;FLAVOR:Marlin
;TIME:1417
;Layer height: 0.1
M117 Chauffe bed
M190 S80
M117 chauffe initiale buse
M104 S230
M117 attente chauffe buse
M109 S230
M117 pret
G21 ;metric values
G1 F9000
Tu peux aussi comparer ces 30 premières lignes avec ce que te génère Repetier pour voir les différences ?
