Ca sujet m'interesse bien aussi.
J"ai l'impression que tous les capteurs fonctionnent un peu pareil. Il faut les alimenter en 12V (ou 5V selon les modeles) et il y a une patte supplementaire binaire (0 : trop loin, 1 : contact ou l'inverse). Il faut alors remplacer le z-stop par cette patte (et bricoler le firmware ... ).
Je pensais plutot partir sur un capteur inductif classique :
https://toms3d.org/2017/03/02/autoleveling-3d-printers-9-myths-12-sensors-tested/
Il y a 11 heures, Hebign a dit :
Je ne connaissais pas ces capteurs, ça doit être la même chose que ceux qu'on met habituellement, juste la coque qui diffère.
Comme le précise PrintOlivier, il vaut mieux partir sur un capteur capacitif.
Perso j'ai mis un capacitif, car raz le bol de ce verre gondolé, mais j'ai changé la carte car je suis passé au TMC2100
Merci pour vos réponses, mais si je comprend bien, mieux vaut chopper un kit à 40€ sur ebay, au moins tout est fourni directement !
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
il y a 2 minutes, Hebign a dit :
A moins d’avoir de bonnes bases en électronique, c’est préférable ?
Concernant le bed d'origine et sa non planéité (oui, je vais légèrement dévier le sujet), j'ai discuté avec un fabriquant de fenêtre qui m'a conseillé d'utiliser du verre trempé plutôt que du verre classique, pour ne pas avoir de déformation, d'ou la question suivante, vu que je n'ai pas encore reçu ma cr-10, l'épaisseur du bed à d'elle une incidence ?
Chris67, tu dis avoir remplacé la melzi, par quel modèle? C'est une évolution que j'envisage aussi à moyen terme.
Pour l'épaisseur du verre, pas trop fin sinon les ressorts vont être trop juste, j'ai mis un miroir de 3mm s'est bon mais il ne faut pas plus fin.
Modifié (le) par Nikki-3D
il y a 2 minutes, Nikki-3D a dit :
J'ai une MKS gen 1.4 avec écran tactile 3.2" (en cour de route)
C'est dommage de tout changer car j'ai le nouveau modèle de carte, mais on ne peut pas mettre d'autres drivers. Ils on été radin sur la nouvelle carte, pas de connecteurs pour changer de drivers, pas de puce pour mettre un second extrudeur, pourtant ils ont mis le connecteur et pas de connecteur AUX-1
Navré, je m'éloigne du sujet.
il y a 16 minutes, Hebign a dit :
Si le verre du plateau est bombé, en général on utilise le miroir IKEA (4 pour environ 6€ de mémoire). Sinon on peut utiliser un verre borosilicate (3mm) comme ici par exemple :
http://www.isa3d.fr/lits-chauffants/185-plaque-verre-borosilicate-300-x-300.html
Un verre épais va diminué la température max que l’on pourra atteindre avec le plateau chauffant.
Perso, ça me dérange pas si le sujet dévi un peu..
Du moment que c'est instructif...
il y a 4 minutes, falcon166 a dit :
perso je viens d'acheter un verre trempé pour cheminée (31cm * 31cm sur 4.2 mm) chez casto, bon ça m'a couté un bras mais ça devrait le faire. je vous tiendrai au courant
Qu'est-ce que tu appelles un bras pour savoir ?
Sinon, pour l'auto bed leveling, quel est le meilleur prix que vous ayez vu en kit complet ? Des liens ?
Et. Si on parlais de la détection d'absence de fils ou de fin... c'est compliqué à mettre en place en partant d'une cr-10 d'origine ?
Il y a 8 heures, PrintOlivier a dit :
Pour le capteur je pense qu’il vaut mieux un capacitif pour détecter une plaque de verre :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/9503-réglage-capteur-capacitif-i3-mega/
C'est ce que je pensais aussi mais dans le test comparatif que je citais plus haut, le testeur indiquait une sensibilite tres grande des capteurs capacitifs a l'humidite (problemes de repetabilite des mesures). Ca m'inquiete un petit peu.
Apres c'est vrai que le capacitif semble plus pratique  : pas besoin de plateau conductif ...
il y a 9 minutes, Hebign a dit :
Pour l'auto bed leveling en kit, y'a l'EZABL ==> https://www.th3dstudio.com/ezabl-kit/
Pour le détecteur de filament, sur une carte de CR10, ce n'est pas possible vue qu'il n'y a pas de connecteurs endstop de libre.
Sur la carte de la CR10-S, pas de soucis, elle dispose de ce qu'il faut en connecteurs libre.  D'origine, il est connecté sur X+
il y a 4 minutes, Baron06 a dit :
70 boule pour un capteur ça fait mal
Effectivement ca fait chero, mais c'est le kit complet, j'ai pas tout lu, mais y'a le capteur avec le boitier de regul, le firmware et les explications.
Il faut réguler la tension du signal qui arrive sur la carte.
Y'a plein de tuto sur le net ou y'en a qui prennent une résistance de 10k et une 15k, d'autres 2 de 10k.
Le capteur s'alimente généralement en 12V, mais sur le signal de la carte (endstop) faut 5V maxi
Modifié (le) par Chris67
C'est clair que ça fait cher... Sinon il y a celui là :
https://www.ebay.fr/itm/CREALITY-CR-10-AUTO-BED-LEVELLING-KIT-melzi-board/192336532539?hash=item2cc826943b:g:uvIAAOSwL9hZkRkP
Et ça aussi :
https://www.th3dstudio.com/product/ezout-cr-10-filament-sensor-kit/
Bon, ça oblige à flasher la carte, donc un Uno à 12$ à prendre en plus...
