bonjours a tous
Je viens vers vous car je vais changer mes tiges de L'axe Z  sur ma ctc prusa i3
A la place des tiges M8 j'ai commandé des tiges T8 trapézoïdale. J'ai également commande L' USBASP afin de modifier le firmware.
Donc pourrais je avoir la méthode pour modifier les Steps per mm dans le firmware ainsi que les nouvelles valeurs a rentrer  ??
Merci d'avance pour votre aide
J'avais fait un tuto pour les Geeetech, je pense que tu peux t'en inspirer
ensuite tu imprimes un cube 20x20x20mm il y en a sur thingiverse
et tu corriges la valeur pour ton axe Z précisément en utilisant ce calculateur https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise
Merci pascal.
Sa m'a l'air très clair .Dès réception des pieces, je mis m'ai desuite et je vous tiendrai au courant
Encore merci ;)
ha oui j'oublier.
aurez vous des coupleur a me recommander? je voudrais les remplacer également quitte a tout démonter.
Merci d'avance
sur mes 2 imprimantes j'ai installé des coupleurs que j'ai imprimés https://www.thingiverse.com/thing:1956622
il y en a qui sont contre, mais de mon coté je n'ai jamais trouvé mieux
OK merci  Pascal pour les coupleurs.
Je viens de recevoir l'usbasp:
-ou dois je le brancher ? Ma carte est une 2560 rev A
- faut il télécharger un logiciel pour modifier le firmware ?
Il y a 11 heures, pier032 a dit :
normalement tu n'as pas besoin d'un usbasp pour charger le firmware, passe par le câble usb direct...
il te faut Arduino IDE normalement la version 1.0.x et le firmware que ton vendeur doit te donner
Le 23/11/2017 at 23:51, pascal_lb a dit :
bonjours pascals
je suis embêté : j'ai beau essayer avec une dizaine de version de arduino, sa me mets a chaque fois " erreur de compilation" . Du coup impossible de téléverser le firmware.
Merci d'avance
voila ce que ça me mets:
C:\Users\pierr\AppData\Local\Temp\cc2EeVZ7.ltrans5.ltrans.o: In function `gcode_G12()':
cc2EeVZ7.ltrans5.o:(.text+0x9a8): relocation truncated to fit: R_AVR_7_PCREL against `no symbol'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
plus de details :
C:\Users\pierr\AppData\Local\Temp\ccTcOrKk.ltrans5.ltrans.o: In function `gcode_G12()':
ccTcOrKk.ltrans5.o:(.text+0x9a8): relocation truncated to fit: R_AVR_7_PCREL against `no symbol'
Utilisation de la bibliothèque LiquidCrystal version 1.0.5 dans le dossier: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal
exit status 1
tu as mi la lib liquidcrystal?
alors il y n'y a peut étre pas de bootloader arduino sur la carte...
Tu as un arduino uno ou mega sous le coude pour t'en servir pour flasher le bootloader de cette carte?
Il y a 1 heure, Djam a dit :
OK. non je n'ai pas ça
si tu veux flasher ton bootloader il va te falloir soit un arduino soit un USBASP et que tu suives ce tuto:
Je suis sur que dans tes connaissances tu as quelqu'un qui pourrait te prêter un arduino uno pour faire la manip
bonjours Djam
J'ai réussi a graver la séquence
Maintenant j'ai 2 lignes blanche sur le LCD et la carte clignote rouge.
cependant toujours le problème de compilation...
tu utilises quelle version de l'IDE Arduino?
essaye la 1.0.1 et y'a ce tuto qui fait suite au flash du bootloader qui devrait t'aider:
sa ne fonctionne pas :
le code erreur:
In file included from /MarlinConfig.h:39,
                 from /Marlin.h:36,
                 from blinkm.cpp:28:
/SanityCheck.h:34:4: error: #error "Versions of Arduino IDE prior to 1.6.0 are no longer supported, please update your toolkit."
