J'ai voulu installer des DRV8825 sur la i3. Sauf qu'ils sont en 1/32 au lieu de 1/16. Donc elle ne se déplace plus que de la moitié.
Cela ce change où? physiquement sur la carte ? ou dans le marlin ?
Sur la carte j'ai pas trouvé.
Modifié (le) par falcom
il faut que tu double le nombre de pas par mm. Tu as toutes les infos pour le faire dans ce tuto :
Merci de ta réponse.
Excellent topic au passage
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@Bobbybob, j'ai suivi ton topic. Nickel la 1ere fois, j'ai fait un M500.
Au redémarrage, elle est complètement folle, les moteurs grognent et font du sur place. Meme en faisant un reset. J'ai virer les steppers  et remis les anciens, c'est rentrer dans l'ordre sauf pour le X
bon visiblement ça serait un problème de refroidissement, j'avais poser l'imprimante a l'arrache.
Apres un remontage complet, c'est correct avec les DRV8825
Visiblement , c'est pas encore ça, apres un print d'1h30, impossible de relancer, encore un Z qui bloque. Je sais pas si ça chauffe de trop ou si c'est les 1v qui leur plaisent pas.
les Rsense sur le driver ont quelle valeur ? R100 ou R200 ?
si R100, mets Vref à 0.55V
si R200, Vref à 1.1V
ça fera un courant dans les 1.06A (1.5A / racine de 2)
En données techniques j'ai ça:
Regarde sur le PCB pour savoir quelles rsense tu as.
Un exemple :
Edit : oups, j'avais pas vue que c'est indiqué sur le schéma :
 - 8824 : R2, R3 = 0.33
 - 8825 : R2, R3 = 0.10
Modifié (le) par Chris67
visiblement c'est du R100, je vais tenter le 0.55v
par contre le vref je peux le prendre comme ça ? entre le potar et le GND
oui entre GND et le curseur du potar si j'en crois le schéma, driver en place, prise moteur retirée de la platine
perso je relie la pointe de touche à un petit tournevis avec un câble croco pour faire les réglages, c'est plus simple que de tenir 3 câbles en ayant les yeux sur le multimètre.
Hier soir le print c'est bien passé avec les DRV8825. Par contre au niveau bruit , c'est juste horrible.
Je peut jouer jusqu'a combien au niveau du voltage ?
c'est déjà le nominal ce courant de 1.06A, essais de réduire un peu, genre 0.9A, 0.45V
je me demande quand même quel est le gain de passer des A4988 vers des DRV8825 ?
