Hello,
J'essaie d'avoir des impression ultra précises en X et Y. Alors je comprends que suivant l'orientation, le filament (et sa rétractation), la temperature, la taille de la buse.... et plein d'autres paramètres c'est très dur d'obtenir quelque chose de parfait. Mais avec tous ces paramètre fixes, comment faire pour s'en approcher ?
J'essaie de calibrer en utilisant le modele "euro calibration" (https://www.thingiverse.com/thing:916214 ou https://www.thingiverse.com/thing:28414 )
Pour la pièce de 2€ dont le diamètre fait 25.75, ma i3 mega me sort un print de 25.5. Il faut donc faire une transformation de 100.9%
C'est quoi le meilleurs moyen pour appliquer cette transformation ? C'est a faire dans cura je suppose. Je ne vois pas de réglage dans cura. Il faut faire la transformation à chaque fois ?
Pour avoir des dimensions précises il faut travailler sur plusieurs points :
- L'extrudeur et le flow, il y a un tuto sur le forum :
- Connaître son "nozzle" : La buse de ma I3 Mega sort un filament de 0.45 (voir un petit peu plus) donc si je mets 0.4 dans le slicer, forcement les dimensions ne seront pas bonnes
- Peaufiner les step/mm des axes X,Y,Z. Cela ne se fait pas en vérifiant les résultats d'une impression mais en mesurant des déplacements à l'aide d'un comparateur, genre on demande 10mm de déplacement sur X et on mesure de combien on s'est vraiment déplacé.
Normalement avec ces trois points tu n'as pas besoin de plus, et tu seras limité principalement par l’imprécision de nos machines amateures !!
