bonjour
mes pieces ne sont pas centrées du coup je ne peux pas utiliser tout le plateau , sur le slicer ( cura 3.0.4) les dimensions du plateau sont ok et sur la grille la piece est correctement centrée
en gros j'ai 1 cm sur x et 5mm sur y
sur quels parametres agir ?
Modifié (le) par jc83
as tu bien entré les bonnes dimensions de ton lit dans ton trancheur
sinon dans le fichier de configuration.h de marlin tu peux intervenir sur ces 2 lignes
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
en mettant par exemple
#define X_MIN_POS -10
#define Y_MIN_POS -5
oui les dimensions sont ok dans le slicer
d'origine ce n'est pas du marlin donc je ne peux agir sur le firmware , je vais mettre une cale afin de decaler les x
dans cura je n'ai pas vu de réglage à ce niveau
peut être en modifiant le gcode de démarrage mais là je ne suis pas spécialiste... :$
Bonjour ,
Dans le script de démarrage , en fin de ligne j'utilise la fonction G92 x .... y...... afin de recentrer ma pièce parfaitement sur le plateau tel que je la place sur le soft.
Pour ma Discovery améliorée en Discoeasy de Dagoma plateau de 200 x 200 , jai G92 X106.56 Y193.98.
Mon script de démarrage complet est :
M92 E97.666607 => Permet de régler le moteur de l'extrudeur (tu demande 10 cm et tu extrait 10 cm) : Evite de modifier le firmware
G91 ;relative positioning
G1 Z7
G90 ;absolute positioning
G28 X
M109 S[extruder0_temperature]
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
;G29; Detailed Z-Probe
G92 Z3
G91
G1 Z-0.25 ; OFFSET AVEC PALPEUR + BuildTak
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z0
M106 S200
M104 S[extruder0_temperature]
M82 ;set extruder to absolute mode
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
M107
G92 X106.56 Y193.98 => Recentrage du X et du Y sur le plateau physique.
Espérant avoir pu t'aider.
il y a 20 minutes, land33 a dit :
Bonjour ,
G1 Z7
G28 X
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
G92 Z3
G91
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z0
M106 S200
M107
merci ça me confirme qu'avec le start gcode c'est possible
C'est suite à tous les essais que j'ai fait au moment .Apparemment la correction sur le x est faite par rapport au centre j'ai décalé mon X de 6.56 vers la droite.
En fait j'ai fait une croix de 190 x 190 avec une largeur de branche de 30 que j'ai imprimé sans correction.
Ensuite j'ai mesuré au pieds à coulisse la cote entre les branches et le bord du plateau de façon a connaitre mon défaut et ensuite placé cela dans mon G92.
c'est valable ensuite pour n'importe quelles pièces , je n'y touche plus.
finalement j'ai rajouté ces 2 lignes dans le start et c'est ok :
G0 X5 Y-2.5
G92 X0 Y0
  • 3 months later...
Inscris depuis un moment mais je crois que je n'ai pas mis de message de présentation. Si c'est le cas je le ferais après ma question/réponse.
Moi aussi j'ai eu un problème de centrage de pièce sur le plateau. j'ai donc corrigé et cela a marché. Voici mes corrections :
G0 X-20 Y20    ;Correction centrage
G92 X0 Y0      ; et départ
Et ça marche la pièce, une rondelle pour le test, est bien au centre.
Mais sur mon Anet A8 j'ai aussi un autre problème ou plutôt deux :
1/ Les pièces sont décalées de 90°
2/ Les même pièces sont imprimées inversées. J'ai compris cela quand j'ai voulu imprimer des caractères.
Est-ce qu'il y a une solution simple à ces problèmes.
Merci pour vos réponses...
Modifié (le) par Murphy
tu as soit inversé la position du moteur X soit les fils dans le connecteur sont inversés.
Sur la Anet j'ai suivi le montage prévu. Comment inverser le moteur X du plateau ou les fils du connecteur sont inversés. Lesquels d'ailleurs. Dans l'ordre c'est noir-bleu-rouge-noir. Et sur le connecteur il y a un détrompeur.
D'un autre coté il faudrait que Y soit aussi inversé.
Par contre quand je commande "Homme all" le plateau vient bien en position retrait sur le mini-contacteur de fin de course.
Et heureusement que Z n'est pas inversé :)
Il y a bien un détrompeur sur le connecteur, mais parfois, les fils sont dans le mauvais ordre dans le connecteur en sortie d'usine..
Quand à ton moteur X certains le mettent devant au lieu de le mettre derrière, d'où mes questions.
Pour être sûr de comprendre ton problème, tu peux nous mettre un screenshot d'un objet dans cura et une photo du résultat de l'impression?
Et au passage ton moteur X devrait avoir bleu-vert-rouge-noir vu de l'avant, connecteur en dessous.
Modifié (le) par Maeke
J'ai confondu bleu et noir peut-être. Mais que le connecteur soit dans le sens où il est ou dessous, c'est à dire monté à 90° ne change rien. Sinon sur la notice de la Anet le moteur se montre derrière là où il est. D'ailleurs rien n'est prévu pour le fixer devant.
Je vais préparer une photo du dessin sous Cura et pendant l'impression.
Par contre je ne suis pas averti quand j'ai une réponse sur le forum. Curieux...
il y a 11 minutes, Murphy a dit :
Et pourtant, je l'ai souvent vu monté devant, y compris sur ce forum.
Et la préparation sous Cura
Et après impression sur le plateau
On voit bien que le logo ACPM est bien inversé.
il y a 14 minutes, Murphy a dit :
Voici l'assemblagesur la notice.
ça c'est Y moi je te parles de X.
X c'est l'axe gauche/droite.
Y l'axe avant/arrière.
Z l'axe haut/bas.
Du coup si t'as inversé les moteurs X et Y, pas étonnant que ton impression soit tournée à 90°.
il y a 8 minutes, Murphy a dit :
I3 XL??? si t'as pris un profil d'une autre imprimante ne t'étonnes pas si ça ne marche pas correctement....
D'accord j'ai compris. En fait sur la carte c'est les prises X et Y qu'il me faut inverser/croiser.
Sinon le profil c'est celui de la Prusia je crois. Mais en chargeant le fichier HEX de la Anet.
Je vais vérifier tout cela. par contre je suis en panne. En changeant le fil un bout c'est cassé dans la tête et je galère pour le faire sortir.
Vérification, le fil qui arrive à la tête est marqué Y. Donc sur Y sur la carte. Et donc le Plateau est X. D'où mon erreur. Dès que je peux je vais inverser les câbles X et Y.
N'utilises pas le profil cura, tu as un fichier pdf sur la carte sd de l'imprimante qui t'explique (en anglais) comment configurer cura pour la Anet.
Edit: contrairement à ce que prétendent certains vendeurs, les Anet ne sont PAS des prusa i3, seulement des clones d'une ancienne version de la prusa.
Une vraie prusa i3, c'est ça (dernière version ici, la mk3), et elle vaut beaucoup plus cher que la A8. Et surtout elle n'utilise pas les mêmes composants et firmware.
D'accord. Sinon j'ai vérifié j'ai bien monté le moteur X sur la tête et le moteur Y sur le plateau. Par contre pour les câble j'ai mis le Y sur le moteur X et le X sur le moteur Y. ensuite j'ai branché les connecteurs X et Y sur les port X et Y respectif de la carte.
J'ai essayé rapidement de croiser les connecteurs X et Y sur la carte mais la tête est partie à fond à gauche quand j'ai voulu faire un "Home All". Pas vu le plateau mais j'ai de suite coupé le courant et remis les connecteurs comme avant.
Je vais regarder le PDF en attendant la fin de mes impressions de jetons pour ce soir.
Je me comprend. J'ai bien mis le moteur X pour l'entrainement de la tête d'impression. Et j'ai bien le E sur la tête. Il est livré monté d'origine.
