Dans quelques semaines mon imprimante arrivera, j'aimerais donc profiter de ce temps pour deja avoir quelques améliorations, je lis qu'il faudrait lui adjoindre un mofset pour le contrôle du plateau chauffant et de la buse. Je suis plutôt nul en électronique, est-ce que le montage est simple ?
Je lis aussi que l'alimentation n'est pas terrible et que le mieux serait de la remplacer, en auriez-vous une à me conseiller ?
Auriez-vous également d'autre améliorations à me conseiller ? Hormis les pièces à imprimer trouvable sur thingiverse dont j'ai déjà un bon stock de coté à imprimer :P
Au plaisir !
salut,
il te faut deux mosfet , un pour le plateau et un pour la buse,
perso ça va faire 4mois que j'ai la mienne etje n'ai pas encore changé l'alim, par contre j'ai installé un interrupteur à fusible (impression d'un cache trouvé sur thingiverse) et câblé les fils avec des cosses à sertir.
Si tu comptes utiliser un plateau en verre, modifie la fixation du plateau pour faire le réglage par dessous avec des écrous moletés , ça évite de déplacer verre pour visser ou dévisser les vis de réglage.
Je pense que c'est déja bien pour commencer et pour ce faire la main.
le truc sympa aussi c'est de fabriqué un caisson avec des tables ikea lack, tu trouveras plein de mod sur thingiverse.
Ce weekend j'ai flashé le firmware avec en marlin1.1.6 et j'ai commandé une tête e3d v6 chinoise et un capteur de nivellement :-)
jericho
D'accord, je lis plein de truc comme quoi l'alim aurait grillé des le début, c'est pour ça ça me faisait un peu peur :P
Tu aurais un schéma pour le montage de l'interrupteur ?
Pour le caisson, on verra, faut convaincre madame également :)
Le capteur de nivellement m'a l'air compliqué à installer également au début
Merci !!
pour l'interrupteur voici les liens dont je me suis servi:
http://chezcyril.over-blog.com/2016/01/prise-avec-fusible-et-interrupteur-pour-imprimante-3d-prusa-i3.html
http://vincentrobic.me/2017/07/21/interrupteur-imprimante-3d-anet-a8/
pour le caisson avec les tables lack, c'est un bon moyen de camoufler la machine surtout s'il est installé dans le salon
le capteur de nivellement il n'y en a pas besoin au début c'est sur, il y a largement de quoi faire avant de s'occuper de ce point la!
Il y a 20 heures, Saroo a dit :
Merci !!
Il me semble que les premières Anet A8 avait un alimentation de 180 Watt , ce qui pouvait etre limite dans certain cas. Aujourd’hui l'alimentation fait 240 Watt  ce qui largement suffisant. Ce type d'alimentation a été testé par pro. Il n'a rien trouvé de vraiment négatif...
Modifié (le) par medmed
Merci, je me suis procuré deux mosfet, une boite de cosse a sertir et un interrupteur avec fusible, j'ai aussi craqué sur un raspberry pi 3 et sa caméra :P
Il y a 13 heures, medmed a dit :
oui c'est suffisant j'ai fait  des mesures avec une pince amperemetrique , bed à 50°c ,, buse à 205 le courant n'a jamais depassé les 14A
en ce qui concerne les mosfets si l'on se cantonne au PLA je pense que c'est inutile , les risques de claquage arrivent surtout avec l'ABS qui demande un bed à 110° et là ils sont beaucoup plus sollicités
Modifié (le) par jc83
J'ai aussi pris des roulement igus drylin, je me dit que les installer des le début m'évitera de devoir tout redémonter plus tard, apparemment ca améliore nettement le bruit de l'imprimante, on verra :P
Au niveau des couleurs je peut n'importe lesquel ? Il n'y a aucune différence de qualité des filaments ? Je pensais prendre chez Grossiste3D
Salut, moi aussi je suis chez grossiste 3D et c'est très bien, j'ai test le noir,le orange,le blanc et le rouge, on voit juste plus les lignes sur le noir et moins sur le blanc.
  • 4 weeks later...
Le 4/12/2017 at 10:33, jericho63 a dit :
salut,
jericho
bonjour,
pour la fixation du lit chauffant, j'ai rajouté un écrou sous le lit, de ce fait la vis ne bouge plus quand on règle la hauteur, pas cette astuce, le ressort est bien droit l'écrou rentre pile-poile !
donc, pas besoin de démonter la plaque de verre !
