J'viens de découvrir la palette de montreal : https://www.kickstarter.com/projects/mosaic3d/the-palette-3d-printing-evolved/description
C'est une boite que l'on place au niveau de l'arrivée du filament dans l'imprimante sur lequel nous pouvons connecter plusieurs couleurs de filament et qui va se charger de recréer un filament multicolor en fonction du modèle que l'on veut imprimer!
Magique non? même pas besoin d'avoir 4 extrudeurs sur l'imprimante :)
Voilà c'était juste pour partager cette infos :)
Effectivement. Je vais essayer de le déplacer.
Edit : @MatC trop rapide, il tient la baraque :)
Modifié (le) par candau33
Cela me rappelle une question que je me suis posé : existe-t-il un moyen de rabouter des morceaux de filaments ? j'ai déjà introduit des chutes de différentes couleurs à la suite pour obtenir des couleurs différentes par couche, mais est-il possible de "facilement" souder des morceaux de diamètre 1.75 ?
  • 4 months later...
Mis à part si tu as beaucoup de commandes de rétract dans le Gcode, je ne vois pas l'intérêt de s'emmerder la vie.
Je coupe le filament au ras de la tête,donc il reste environ 20mm, et le nouveau pousse tout ça sans discuter. Et pourtant, avec un bowden de 90cm, j'avais des doutes.!
D'ailleurs, je me pose une question bête: avec ce principe, on ne change de couleur que dans le sens de l'épaisseur, forcément. C'est donc très limité, comme effet.
Est-ce qu'avec deux têtes, mon poisson aurait pu avoir la tête rouge et le queue noire?
Modifié (le) par rmlc460
Oui!!
Le changement aurais été très fréquent, mais pour pas que cela se voit il faut le faire dans la pièce elle même et avoir des tout petit morceau de filament.
Le 26/11/2015 at 18:52, candau33 a dit :
comme ça
Ou ça
avec ça dans cura
ou en modifiant :$ le G-code (ex repetier)
ou ...je suis en train de bricoler une double alimentation sur Dago
Modifié (le) par La Bidouille
