William Posté(e) Décembre 12, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 12, 2017 Merci mais je ferais cela demain car je me lève très très tôt. Alors bonne nuit à toi et à demain Encore merci. William
William Posté(e) Décembre 13, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 13, 2017 Bonjour Djam, J'ai donc fait la procédure ci-dessus. Imprimante débranchée, dans le gestionnaire, dans affichage j'ai sélectionné afficher les périphériques cachés mais, pour Port (COM et LPT) n'est apparu que USB Serial Port comme driver. J'ai donc sélectionner suppression et, Port (com et LPT) ainsi que USB Serial Port (COM3) avaient disparus. Redémarrage, les deux fichiers ci-dessus n'étaient toujours pas présents. Clic sur CMD21228.setup, décompression : Message : Les pilotes sont installés. Branchement de l'imprimante : Même problème : l'accès au port COM3 est refusé... Je vais devenir chèvre. J'ai acheté cette imprimante pour mon plaisir, je savais parfaitement qu'il me faudrait beaucoup de temps pour en maitriser la technique mais, je n'imaginais pas être embêté à ce point par un driver fourni pas GEEETech qui ne fonctionne pas.
William Posté(e) Décembre 13, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 13, 2017 J'ai envoyé un mail à GEEETech mais je ne me fais pas trop d'illusions.
pascal_lb Posté(e) Décembre 13, 2017 Posté(e) Décembre 13, 2017 peut être que je dis une connerie, mais des fois ça peut faire avancer le truc, aujourd'hui j'ai réinstallé le logiciel cura d'ultimaker https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software lors de l'installation il propose d'installer le driver arduino, fait un essai on ne sait jamais...
piccolini Posté(e) Décembre 14, 2017 Posté(e) Décembre 14, 2017 (modifié) D l’usb est bien validé dans le bios sans restriction, un anti virus bloque peut être les ports, Win 10 permet aussi de déconnecter les ports usb.....un autre logiciel anti qlq chose.... Modifié (le) Décembre 14, 2017 par piccolini
William Posté(e) Décembre 14, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 14, 2017 Bonjour pascal_lb, Décidément, avec moi, rien ne se passe normalement. J'ai téléchargé ultimaker-cura, ensuite je suis allé dans le dossier j'ai sélectionné arduino puis cliqué sur le driver que je voulais installer. L'installation a connencée puis... Install failed.
Djam Posté(e) Décembre 14, 2017 Posté(e) Décembre 14, 2017 Salut sérieux je séche...tu as la restauration systéme activé sur ton PC, se serait peut étre bien de revenir en arriére juste avant que tu ais installé les driver. Et se serait bien aussi de lancer la log de désintallation FTDI que je t'ai donné plus haut, il ira peut étre plus en profondeur pour supprimé les pilotes
William Posté(e) Décembre 14, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 14, 2017 Bonjour Djam, OK, je vais faire cela dans la journée et je te tien au courant.
William Posté(e) Décembre 14, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 14, 2017 Re Djam Eh bien, comme d'hab. rien de nouveau. J'ai lancé CMDUninstaller, message : 0403 06001 désinstallé. Ensuite j'ai lancé CMDU 21228, message les drivers ont été installés. Pas de changement, toujours le même problème. Entre temps, j'ai reçu une "réponse" de GEEETech. Ils me demandaient si j'utilisais easy print. J'ai donc téléchargé et installé ce logiciel puis CMDU et CMDU 21228 même problème. Si ça continu, je vais envisager de faire un pied de lampe de ma machine... Cher pied de lampe.
Yo' Posté(e) Décembre 14, 2017 Posté(e) Décembre 14, 2017 Salut, Il faudrait essayer avec un autre système d'exploitation en utilisant un LiveCD. ça te permettrait de faire fonctionner ton imprimante sans toucher à ton installation de windows.
William Posté(e) Décembre 14, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 14, 2017 Bonjour Yo', 9a me semble un peu compliqué pour moi...
Invité Posté(e) Décembre 14, 2017 Posté(e) Décembre 14, 2017 salut il se peut que tu est un problème de driver usb dans ton pc j'ai hue se problème comme toi j'ai une geeetech pour la mise a jours de t'est driver télécharge driver-booster 5 il te fera les mise a jours la version gratos suffis largement voici un lien ou le prendre https://www.iobit.com/fr/driver-booster.php
Djam Posté(e) Décembre 14, 2017 Posté(e) Décembre 14, 2017 c'est quand même chelou de pas pouvoir les dégager comme ça les drivers!!! J'attends le retour de william sur son essais iobit
Invité Posté(e) Décembre 14, 2017 Posté(e) Décembre 14, 2017 salut @Djam si il y a un jolie petit programme qui peut éliminé les drivers et autre programmes que l'on ne veux plus il te faut IOBIT UNISTALLER lui il te fera le ménage et c'est toi qui choisis le ou les programmes que tu ne veux plus sur le lien que j'ai donner a @William y trouve le programme
Djam Posté(e) Décembre 14, 2017 Posté(e) Décembre 14, 2017 Ben merci mais j'ai jamais eu un cas récalcitrant comme ça, mais je garde sous le coude si jamais, et surtout j'espére que ça va régler le soucis de William!!
Invité Posté(e) Décembre 14, 2017 Posté(e) Décembre 14, 2017 on est la pour sa j’espère pour lui aussi
pascal_lb Posté(e) Décembre 14, 2017 Posté(e) Décembre 14, 2017 Il y a 7 heures, William a dit : Si ça continu, je vais envisager de faire un pied de lampe de ma machine... Cher pied de lampe. Je pense que ton problème ne vient pas de ton imprimante mais de ton ordi... as tu la possibilité de faire un test avec un autre ordi pour être fixé.. ?
Yo' Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 Deux questions au passage : 1) As tu essayer de brancher ton imprimante sur un autre port USB (pas celui qui est juste à coté, mais un autre, plus loin) ? 2) Est ce que ton imprimante est branchée directement sur l'ordinateur ou est ce que tu utilise un hub (multiprise) USB ?
Invité Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 Je viens de lire le sujet et je pense vraiment que le problème viens de ton pc. Il faut voir si @Djam arrive à te dépanner mais en dernier recours je ne vois qu'une réinstallation de Windows. Sinon tu n'aurai pas un autre périphérique qui utilise le port com3? Car il se peut qu'il le verrouille et donc empêché ton imprimante de l'utiliser
Djam Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 @William tu pourrais me donner les drivers que tu as installé à la base de tout ça, ceux fournis pas Geeetech je pense sur une clef USB... Je vais les installer chez moi et voir quelquechose.
Invité Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 salut j'ai vue que ta Windows 10 en 64 bits , si tu veux bien me dire depuis quant tu a win 10 et qu'elle windows tu avais avant a moins que tu est acheter ton pc avec win 10 déjas installé ci c'est le cas a tu fais les mise a jours de win 10 et son t'elle a 100% sa c'est pour commencé on verras après suivant ta réponse a +
Hervé-34 Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 (modifié) Bonjour à tous ! Je ne vais surement pas faire avancer la chose ! mais je vais vous raconter mon aventure qui date d'hier ! Je suis sous W10 depuis le début de ma 3D DIY que j'ai présentée dans un post, je tourne en USB avec cette machine depuis le début ! Hier une mise à jour de W10 c'est effectuée, à la fin, comme on ne peut rien faire durant la MAJ, je veut retravailler sur ma machine, et bien impossible de me connecter ! J'ai bien mon port COM5, je n'ai jamais pu me reconnecter ! en désespoir de cause, comme j'ai plusieurs vieux PC, j'ai remis un vieux W7 et c'est reparti ! Donc la raison vient peut-être de là ????? Hervé PS, effectivement, j'ai essayé de réinstaller mes drivers, mais failled ! ! Modifié (le) Décembre 15, 2017 par Hervé-34
Invité Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 pour piloter une imprimante si ton windows n'est pas a jour tu est sure d'avoir tout les problèmes de co j'ai un pc portable qui a 10 ans avec un petit processeur et win 7 64 pro , je peut piloter mon imprimante mais il n'est pas assez puissant pour piloter et imprimé du coup j'ai une gros tour bien puissante avec qui je peut tout faire pour l'imprimante , avec la tour je télécharge ma carte SD et j'imprime avec il te reste plus cas trouver un de t'est pc qui peut tout faire pour piloter ton imprimante a+
Hervé-34 Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 Justement ! c'est le jour ou mon W10 c'est mis à jour que je n'ai pas put me connecter à l'imprimante ! J'ai de vieux PC avec XP -->ça marche ! Avec W7 --> ça marche ! Un très très vieux portable avec XP ça marche ! Mais le jour ou W10 s'est mis à jour, bing ça marche plus !!!!!!! Sur mes 7 ou 8 pc j'en aurai toujours un qui peut tourner, mais je répondais pour le collègue ! Hervé
William Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 Bonjour, Hervé-34, jacky, Djam, db42, yo' et pascal_lb. Pour une fois, un peu de positif ! J'ai installé mon imprimante sur un vieux PC qui tourne sous Windows XP. Je doute que la version de XP soit vraiment à jour. J'ai d'abord installé Repetier-Host puis j'ai lancé CMD21228. Les drivers se sont installés. J'arrive maintenant à connecter mon imprimante via Repetier-Host. Je ne peux encore rien faire avec cette imprimante mais, c'est un début. Dans le gestionnaire de périphériques, il y a un !jaune sur Usb Serial Converter dans Contrôleur de bus USB. Je vais voir pour solutionner cela. D'autre part, sur mon autre PC, lors de l'achat, il était en Windows 8 ou 8.1 puis je suis passé à Windows 10 par la force des choses et cette version est parfaitement à jour. Mais il y a un GROS PROBLÈME... Madame en a assez de me voir sans arrêt sur ce PC alors que j'ai des tas d'autres choses bien plus intéressantes à faire comme fendre du bois, ranger le garage, m'occuper de la voiture qui doit passer au CT la semaine prochaine et bien d'autres choses insoupçonnables... Je vais être obligé de faire un petit break pour éviter de gâcher la féérie de Noël... Je regarderai en détails les derniers posts et je ferais des essais. Je ne manquerai pas de suivre ce fil et vous tenir au courant de l'avancée de l'installation mais, en mode pépère. Je vous remercie tous pour votre aide et vous dis à très bientôt. William
