@Marlequeen  j'ai peut être une solution pour éviter les décalages : avec cura il y a un paramètre "décalage en Z lors d'une rétraction" dans la catégorie "déplacement", si on l'active la tête remonte de Xmm (par défaut 1mm) lorsqu'il y a une rétraction (donc pendant le déplacement entre deux parties de la pièce) puis redescend pour continuer à imprimer. La tête devrait donc moins heurter les surplus de filaments.
J'avais aussi un problème de décalage lorsque j'ai imprimé ce support à la vertical (https://www.thingiverse.com/thing:2326011) mais je m'en suis rendu compte trop tard
  • J'aime 3
merci @BastienX8, j'avais vu ce paramètre sans le testouiller et du coup je viens de regarder un peu ^ ^ :
Avec un lift de Z à 0.3mm sur rétraction sur une petite impression "à risque" et ma foi ça s'est bien passé sans aucune surveillance ! Donc ça peut être un bon plan ! :)
