AlsaPrint Posté(e) Décembre 17, 2017 Posté(e) Décembre 17, 2017 (modifié) Bonjour, Je rencontre aujourd'hui un soucis avec ma CR10. J'ai voulu lancer une impression ce matin tranquillou mais le module me chauffe que jusqu' a 135-136°c alors qu'il est programmé pour monter a 205°c.... Précision la machine est upgradé avec une E3D V6 qui a déjà imprimé plusieurs objets ! Pour les opérations que j'ai déjà effectué, démontage de la sonde de température et chauffé au briquet pour voir si elle n'était pas hs et ça monte sur le module... Remplacement de la sonde de température au cas ou mais idem ! ce que j'ai pu constaté c'est que la température de la buse monte grave et bien au dessus de ce que m'affiche le module ... (du genre 100° sur le module alors qu'a la mesure je suis quasi à 190°c) Si quelqu'un a une idée je suis preneur ! Bon dimanche les printers Modifié (le) Décembre 17, 2017 par AlsaPrint
pascal_lb Posté(e) Décembre 17, 2017 Posté(e) Décembre 17, 2017 Il y a 3 heures, AlsaPrint a dit : le module me chauffe que jusqu' a 135-136°c je suppose que tu parles de la température du lit, 135-136° c'est largement suffisant même pour de l'ABS Il y a 4 heures, AlsaPrint a dit : température de la buse monte grave et bien au dessus de ce que m'affiche le module comment mesures tu ta température ?
AlsaPrint Posté(e) Décembre 17, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 17, 2017 non je parle bien de la température de la buse de l'extrudeur pour mesurer j'ai un voltmètre avec une sonde qui a l'option T° et j' ai un pistolet laser qui mesure la température en surface (ça fait très starwars ) le soucis c'est que comme l'info de température est erroné la résistance chauffante de la buse n'arrête pas de monter .... bref casse tête ce truc ...
AlsaPrint Posté(e) Décembre 18, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 18, 2017 Bon du coup histoire de faire avancer un peu le truc j'ai craqué et j'ai commandé une nouvelle carte mère et des nouvelles sondes de température histoire de voir ce que ça donne .... Et en fouillant sur gearbest j'ai trouvé une cr 10 500x500x500 à 760€ du coup commandé en même temps ???
Nikki-3D Posté(e) Décembre 18, 2017 Posté(e) Décembre 18, 2017 (modifié) As-tu comparé les températures multimètre / CR-10 ? (même source de chaleur en même temps) Je commencerais par vérifier les branchements et le 5V sur la carte mère (un soucis de tension de référence?). Contacte ton vendeur pour la garantie (vidéo et photos + descriptif précis demandé par gearbest). Modifié (le) Décembre 18, 2017 par Nikki-3D
AlsaPrint Posté(e) Décembre 18, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 18, 2017 oui j'ai bien comparé les deux en même temps j'ai commencé par vérifier les branchements en fait je l'avais pas précisé pour l'histoire du 5V tu peux préciser ? pour les pièces commandés j'ai chopé ça sur amazon du coup si jamais c'est pas la Carte mère retour à l'expéditeur les sondes je vais garder ça coute pas bien cher et ça pourrait être utile si jamais c'est bien ça je contacterai le vendeur à ce moment la pour la garantie Merci pour ton aide
Nikki-3D Posté(e) Décembre 23, 2017 Posté(e) Décembre 23, 2017 (modifié) Ce n'est qu'une supposition mais je crois possible un soucis de tension de référence (tension sonde / tension de ref) d'où une erreur d'affichage. J'ignore si cette tension est bien en 5v. Ou alors c'est la tension mesurée qui est diminuée, une mesure de la résistivité du câble avec la sonde s'impose (pin 3 et 4 du connecteur 8 broches?). Modifié (le) Décembre 23, 2017 par Nikki-3D
MyName Posté(e) Décembre 25, 2017 Posté(e) Décembre 25, 2017 Le 17/12/2017 at 16:51, AlsaPrint a dit : non je parle bien de la température de la buse de l'extrudeur pour mesurer j'ai un voltmètre avec une sonde qui a l'option T° et j' ai un pistolet laser qui mesure la température en surface (ça fait très starwars ) le soucis c'est que comme l'info de température est erroné la résistance chauffante de la buse n'arrête pas de monter .... bref casse tête ce truc ... T'as une thermistance de rechange pour la tester ?
