Il y a 7 heures, OpenPrint3D a dit :
Peux-tu nous expliciter?
Avec plaisir...
Comme tu peux le constater entre la version blanche et la version grise, j'ai ajouté un "surface d'accroche" plus grande et complémentaire qui va "absorber" le warping...
Concrètement, j'importe le stl à imprimer dans mon logiciel de modélisation (peu importe le soft, solidworks, catia, topsolid, freecad, ,...), je trace un profil parallèle aux contours de la pièce à environ 10mm puis j'extrude ce profils pour générer un solide d'une épaisseur de 0.3mm (facilement détachable à la main, au cuter). Pour cette boite, j'y ai aussi modélisé un cyliindre Ø15mm ep.0.3mm aux 4 coins (car sur une boite, ça tire vachement sur les coins à l'impression).
Je fusionne tous les volumes en présence et j'exporte le nouveau .stl
En espérant avoir été suffisamment explicite !! ;-)
  • J'aime 2
Whawww, dommage que ce ne soit pas le cas d'emblée dans Cura by Dagoma que cette petite surface d'accroche n'est pas suffisante pour les scotchs.
L'est-elle vraiment pour le built-take?
dans cura classique y a 2 notions d'accroches
 - Le brim ( selon utilisé dans cura by dagoma)
- Le raft (radeau)
mais j'ai pas encore prit le temps d'essayer cura classique
Il me semble qu'il n'y a que ces 2 types d'accroches dans Cura normal.
Modifié (le) par spore
Orthographe
