Comme dit dans le titre j'ai un soucis que me donne du fils à retordre.
Récemment je suis passé à Cura pour slicer mes pièces. Au début tout c'est bien passé mais maintenant quand je commence mon impression mon extrudeur remonte le fil au maximum et commence à imprimer du coup sans fil dans le corps de chauffe. Et je ne comprend pas pourquoi.
J'ai remarqué qu'il me faisait ça quand mon corps de chauffe était déjà à 200°C.
Merci d'avance
  • Pederli changed the title to Extrudeur qui remonte le filament en debut d'impression
non j'ai vérifié y a pas de rétraction au début de l'impression dans le .gcode.
Il y a 12 heures, Pederli a dit :
C'est le gcode de cura qui fait ça, automatiquement il remonte de 15mm pour éviter que ça "bave" avant le début de l'impression, le truc c'est de paramétrer une "jupe" de 2 ou 3 tours à 5mm de ta pièce avant le début de l'impression...
@nono30 Je vais essayer ça ce soir et je vous tiens au courant.
@pascal_lb J'utilise toujours la jupe afin de "purger" mon filament mais le soucis est que l'extrudeur retire au complet mon filament ce qui fait que même avec 10 tours de jupe je n'arriverai pas à avoir mon fil.
J'ai fait un peu de recherche et j'ai vue qu'il y avait une sorte de sécurité qui fait que quand on commence une impression et que le corps de chauffe est déjà chaud, il retire le filament.
C'est quelques choses que je pense exacte car hier soir j'ai allumé mon imprimante, lancé une petite impression et là tout c'est bien passé. Alors j'ai stoppé l'impression, lancé une nouvelle et c'est là qu'il a remonté mon filament jusqu'à le sortir de l'extrudeur.
Si c'est bien une sécurité comment l'enlever ?...
Modifié (le) par Pederli
  • 2 years later...
Il y a 4 heures, williamwwlr a dit :
Comment avez vous résolue ce problème je suis dans le même cas avec une u30
Mettez un
G92 E0 dans le gcode de démarrage et vous n'aurez plus ce souci
  • 4 years later...
j'ai eu ce genre de problème et cela semble venir du Gcode dans la partie changement d'outils.
c'est comme si la l'impression commençais par un changement d’outils et ne le remettais pas en place,!
et le fait d'avoir rajouter des G92 E0 un peut partout ne change rien c'est vraiment étrange.
j'ai fini par trouver un Gcode qui va bien le filament ce rétracte comme un changement d'outils puis est réintroduit et l'impression commence.
un profile FFF pour Symplify 3D:
Creality CR-X 2-ETR_noze-1-.fff.txt
