Avant d'acheter une bobine de NinjaFlex, fil assez couteux, je voudrais savoir si ça se passe bien avec l'extrudeur d'origine de la CR-10, ou pas ???
Le 20/12/2017 at 15:52, gregorally a dit :
J'ai acheté 3 bobines de Filaflex à une boutique sur EBAY qui déstockait... 9.90 Euros la bobine une affaire.
Pour l'instant, j'ai juste fait un test pour voir, voici mes réglages :
Auteur de couche : 0.15mm
Densité de remplissage : 100%
Vitesse d'impression : 20mm/s
Refroidissement à 100%
Impression concluante, c'était juste une "roue" de 4cms de diamètre avec un trou de 2cms et 2mm de hauteur.
Il y a 13 heures, Pascal357 a dit :
salut , si tu as encore le lien je suis preneur si il  y à encore du stock
ok ,merci, je vais surveillé ces prochaines ventes à tous hasard
  • 3 weeks later...
Le 24/12/2017 at 11:48, slayer-fr a dit :
Pour  info, ce vendeur propose de nouveau du Filaflex à prix réduit : Filaflex
Il y a 3 heures, Pascal357 a dit :
super , merci pour l'info
Merci mais c'est que 250g  avec les frais de port ça fait 40€ du kilo
il y a 8 minutes, db42 a dit :
mais c'est que 250g
oui , c'est ce que je viens de voir , c'est ballo O.o
Une bobine de Filaflex coûte 19.90€ en temps normal, donc au prix proposé sur EBAY, c'est une affaire.
De plus, les frais de port sont gratuit pour l'achat de 2 bobines.
On trouvera toujours mieux et moins cher.
J'ai acheté à ce vendeur 3 bobines de Filaflex à 7,40 Euros pièce + une bobine de PLA noire à 12€... frais de port gratuit, je n'ai pas l'impression de m'être fait voir.
De plus, 250 grammes de ce genre produit que l'on utilise pas tous es 4 matins, c'est largement assez.
Arrivez vous à faire des pièces fonctionnelles permettant d'avoir des cycles de vie important?
Je veux faire des vessies qui se gonflent et se degonflent avec une petite pression d'air comprimé (0,5 bars).
Y a t'il une épaisseur à privilégier pour garantir la résistance mécanique?
J'imagine que plus gros et plus chaud est la garantie d'une meilleure liaison entre les couches?
Vos expériences et réalisations avec le ninjaflex?
Ps : y a t'il une couleur à privilégier pour la meilleure qualité possible? Moins il y a de pigment, mieux c'est! Mais c'est quoi la couleur du TPU naturel?
Je ne peux malheureusement pas t'aider.
Ma seule expérience du Filaflex a été un essai d'une "roue" d'environ 3cms de diamètre et 2mm d'épaisseur, c'était juste un essai de ce nouveau filament.
