feohdale Posté(e) Décembre 23, 2017 Posté(e) Décembre 23, 2017 Bonjour, j'ai effectué quelques recherches histoire de comprendre ce qui m'arrive ou pour trouver un workaround. Le moteur de mon extrudeur ne tourne plus depuis plusieurs jours. Apres avoir fouillé j'ai testé : relier le moteur au cable du moteur X  : ok utiliser le driver d'un autre moteur sur le port de l'extrudeur: ko changer le cable Ko monter le voltage du driver a 1,16v toujous KO j'avoue que la je suis un peu perdu, y'aurait il une ame charitable pour m'aiguiller vers une nouvelle solution? a la limite si qq1 avait un tuto pour déplacer l'extrudeur 1 vers le 2 ?  bien à vous
InvitĂ© PostĂ©(e) DĂ©cembre 23, 2017 PostĂ©(e) DĂ©cembre 23, 2017 salut si ton moteur tourne avec le cĂąble du X c'est bien dĂ©jas a tu bien regardĂ© si tu n'avais pas fais une erreur de branchement se qui arrive souvent si non il se peut que ton cable pour l'extrudeur est pas bon petit problĂšme de connecteur pour la tension des driver 1v suffise largement Â
feohdale Posté(e) Décembre 23, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2017 j'ai egalement echangé les cables pour m'assurer que cela fonctionne :'(
Invité Posté(e) Décembre 23, 2017 Posté(e) Décembre 23, 2017 a tu interverti deux driver exemple le X avec l'extrudeur si sa tourne c'est que le driver est surement hs
feohdale Posté(e) Décembre 23, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2017 suis beunet... l'extrudeur ne tourne pas si la buse n'est pas chaude ... maintenant ca fonctionne lol
piccolini PostĂ©(e) DĂ©cembre 23, 2017 PostĂ©(e) DĂ©cembre 23, 2017 M 302 permet de faire fonctionner lâextrudeur Ă froid ? 1
