Mon trancheur est Slic3R...
En fait, pour le moment j'essaie d'imprimer un cône. La base est donc une surface ronde et pleine de ±5cm de diamètre. Donc ça devrait accrocher...
Je suis en train de fabriquer un tas de superbes boucles d'oreilles pour ma soeur :-/
Sur la deuxième photo, on voit une base côté plateau (lisse, à gauche) et la "matière" style alvéoles à droite.A chaque fois, ça fait un "beau plateau", et puis celui ci s'incurve un peu et hop, tout se décroche...
c'est normal il te faut aller dans les paramètres de SLIC3R sur print et mettre a 50 le brim sa aidera a rester coller la face coter plateau sera toujours plus lisse que l'autre
+1 pour le "brim" qui peut aider, lorsque les surfaces d'accroche sur le lit sont faibles par rapport au print
Cela dit normalement, avec un disque comme ton exemple en rouge, tu ne devrais pas avoir besoin d'un brim, ni de colle.
Si c'est du PLA, tu peux commencer à chauffer plus fort ton plateau (60 voire 65°C)
Faire une première couche à 0.3mm de haut et 10°C plus haut que le reste de l'impression.
Et ne pas mettre de ventilation avant au moins 2 couches voire plus.
Si sur la photo de gauche on voit le côté plateau, à mon avis on voit un peu trop distinctement les stries, tu dois pouvoir descendre ton offset en Z de 0.05 voire 0.1mm.
Et tu as forcé le trait sur l'infill (les alvéoles de remplissage) à mon avis (20% doivent largement suffire !) ;)
Je ne sais pas si tu as pris la dernière version de Slic3r (1.38.5) ? Pas mal de bugs et améliorations ont été apportées :)
Modifié (le) par Marlequeen
C'est bien ce que je me disais, Marlequeen, par rapport à la surface de "colle"..
Je vais essayer ce que vous dites, je donne des de nouvelles dès que o.O!
Je résuscite!
Alors, effectivement, ce qui a été fait...
Vitre très bien nettoyée puis une couche de laque (et pas juste un petit pchit).      <=> pas de colle. Celle-ci n'a rien donné.
PLA - Température du plateau de première couche : 60° . vitesse à 30% , première couche à 0,3 de haut. T° tête : 205°
Descendu le offset en Z de 0.05.
Infill 20%
Je vous remercie !!! Et je reste sur le forum pour le reste des opérations, j'aurai encore plein de questions à poser, des oeuvres à montrer (:1_grinning::1_grinning:) et (et je suppose que je ne suis pas le seul) une petite galerie des horreurs...
Là, je vais prendre ma douche, ça fait quatre jours que je m'escrime sur la bête (deux jours pour le montage, deux jours pour l'impression d'une pyramide cônique contemporaine et élégante, à la pointe de la modernité, respirant le dynamisme dans son inutilité féérique... heu je m'égare) et que le monde ne tourne plus, je ne vous dis pas!
Demain nouvel essais, je vous remercie encore
Longue vie à la 3D et au forum!
Modifié (le) par Milan
Eh ben voilà, ravi d'avoir pu t'aider et bravo pour la première impression en 2017 !
A+
