bonjour
depuis peu, les parois et le remplissage de mes impressions sont non conformes au hachage comme le montre les photos, alors que ces problèmes n'existaient pas
pour les parois seules celles de l'Y sont touchées. plus marqué pour la partie post
pour le remplissage le programme était rectiligne
avant de vous écrire j'ai re-installé le firmware marlin, testé bon nombre de proposition de paramétrage de SLIC3R que j'ai trouvé sur le net. j'ai démonté  la buse pour la nettoyer. rien n'y fait.
 je ne sais plus quoi faire
Est ce que le diametre de ton filament est le bon ?
As tu mesuré ton filament ?
Je vois 180°... tu n'imprimes pas à cette température ?
c'est tellement pas beau que je ne sais que dire, as tu contrôlé le débit de ton extrudeur, 100mm demandé 100mm extrudé ?
Après il faudrait nous en dire plus, on ne sait même pas quelle imprimante tu as
au passage ajoute le model de ton imprimante dans ton profil...
il y a une heure, pascal_lb a dit :
non j'imprime à 210 °C et le plateau à 60°C
imprimante GEEETech I3 Pro B
oui la quantité demandée est bien celle donnée
que souhaitez vous savoir de plus
ce que je peux dire
l'épaisseur d'une couche est de 0,1 mm
le nombre de couche est de 874 alors que la valeur de Z au final est de 69,2 au lieu de 87,4.  je ne comprends pas d'où vient ce pb.
mon ordi est un macboock air.
j'utilise repetier host mac et slic3R pour mac
je vous donne mon paramétrage de slic3R
Il y a 22 heures, Hautemaniere a dit :
Je ne connais pas trop slic3R, mais dans "advansed" c'est quoi ces paramètres à 180, 200% ...
Le 30/12/2017 at 23:06, pascal_lb a dit :
+1, j'ai testé ces fonctionnalités de modification de diamètre d'extrusion et elles sont toutes buggées !
La seule qui fonctionne et est à laisser est le 200% pour le first layer.
Je ne connais pas ton imprimante mais tu as 3 vraiment extrudeurs ?!
Si ce n'est pas le cas, il y a un soucis dans l'onglet "multi-extruders" dans "print settings", il faut que tu mettes 1 partout.
Et dans "advanced, c'est quoi cette option de "Threads" à 2 ?
Tu as aussi un soucis sur le "overhang" dans le "support material" (il faut mettre 60° ou plus)
-> N'hésites pas à télécharger la dernière version de Slic3r (1.38.5 actuellement) , plein de bugs sont corrigés !
  • 3 weeks later...
Le 01/01/2018 at 14:17, Marlequeen a dit :
merci pour toutes ces réponses. elle fonctionne beaucoup mieux avec toutes ces corrections mais il reste quand même un problème de dimension sur l'axe des y. . de plus hier elle a pris feu au niveau de pololu des y justement. je suis dégoûté.
