J'ouvre se post pour avoir de l'aide.
Ma première carte Melzi sur ma discovery à grillé. Je la remplace par une nouvelle carte Melzi. (reçu hier)
Après de nombreux bug de lancement, j'arrive à lancer une impression hier (Parfait)
Se matin, je lance mon impression (via carte SD)
Le plateau chauffant chauffe, et arrivé à température, le boitier d'affichage oLed clignote, s’éteint ... et bug
Et j'ai en affichage "Dagoma0.g"
Je viens de recâbler pour la 3ème fois aujourd'hui, l'ensemble des câblages, mais rien ne change.
1-Mise en chauffe du plateau (OK)
Pas de passage à l'étape 2
2-A température, mise à 0 X et Y + Allumage ventillo
3-Mise en chauffe buse
4-Détermination des origines
5-Impression
Je bloque sur l'étape 1.
  • 1 month later...
J"ai aussi un bug avec la comme de ma carte Melzi V2. J'ai récupéré une imprimante Discovery 200 avec plateau chauffant et une carte Melzi V2.
J'ai pu faire quelques impressions avec Repetier host et puis j'ai eu un bug de communication ou mon extruder et mon plateau chauffant ne voulaient plus chauffer. J'ai donc voulu flasher la carte mais maintenu la connexion avec la carte ne se fait plus. J'ai suivi ce tutoriel ci dessous.
Avez vous des idées pour me dépanner?
Maintenant j'ai réussi à charger le firmware Marlin dans ma carte melzi mais maintenant j'ai un problème avec la liaison série. J'ai du mettre mon port a 115200 pour avoir une connexion ( avant mon problème j'étais a 25000) et quand j'essaie de déplacer l'extrudeur, Pronterface me marque "printers stopped due errors. Fix the error ans use M999 to restart". Les valeurs des températures sont négatives aussi.
Merci pour votre aide
Bonsoir @sketch
La vitesse lors du flash est limité à 57600 dans le fichiers de configuration avr "boards.txt", mais cela n’impacte pas la vitesse de communication sur le port en fonctionnement.
sanguino.menu.cpu.atmega1284p.upload.speed=57600
Lorsque tu imprimes en USB via Pronterface ou Repetier-host la communication devrait rester à 250000.
dans le fichier de conf de marlin "configuration.h" tu doit également avoir 250000
 * This setting determines the communication speed of the printer.
 * 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if
 * you commonly experience drop-outs during host printing.
 * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer.
 * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000]
#define BAUDRATE 250000
Le 16/02/2018 at 11:21, sketch a dit :
Il n’était pas nécessaire, de flasher marlin si tu été parvenu auparavant à faire des impressions. L’eprom ne se corrompe ni facilement ni couramment.
Il y a 23 heures, sketch a dit :
si marlin considère qu'une sonde de température est HS l'imprimante ne démarre pas.
Une température très fortement négative est signe pour marlin d'une sonde HS ou débranchée.
Que les 2 sondes soient ou HS ou débranchées en même temps est une chose étonnante.
Vérifie tous de même avec un ohmmètre que les sondes n'ont pas une résistance infini (il faut les débrancher), puis si elle sont ok rebranche les.
Le 30/12/2017 at 16:27, savarius a dit :
@savarius, as tu essayé d'imprimer via usb avec repetier-host pas ex, tu auras peut-être des messages d'erreurs  plus explicite.
