Bonsoir tout le monde et futur bonne année tlm.
voila comme bonne résolution cette année, j'ai décidé de modifier et améliorer ma discoeasy.
le mode belzain et bien...mais comme la discoeasy trop de structure PLA, du coup je me suis penché sur une structure plutôt métal.
du coup je me suis orienter comme certain vers une prusa I3 et plus particulièrement la Prusa MK2/S.
après avoir imprimer les pièces et commander se qui me manqué, voila a quoi ma disco ressemble....
d'ailleurs je me demande si on peut parler encore de discoeasy. LOL
5a496a841973f_Capturedcran2017-12-3123_44_33.thumb.png.9d8acc1d02918ec0a8f30600aacaf08c.png
me reste a recevoir le palpeur et la poulie de l'extruder et je devrais pouvoir commencer les test.
en tout cas pour l'instant je peux juste dire que question rigidité, c'est le journée et la nuit
  • J'aime 3
Pas mal, tu l'as trouvé où le MK42 ?
Question bête, à combien est revenu l'ensemble ?
oui @BourrinDesBois, j'étais parti au début sur le modele MK3, mais plus cher a mettre en oeuvre et je n'ai pas de 24V. après je ne voulais pas mettre trop cher sinon le plus simple aurais était de l'acheté directement LOL.
@Kachidoki sa m'est revenu à environ un peu plus de 160€. Mais tu peux avoir moins cher, moi je me suis fais plaisir avec le plateau, j'ai changé aussi les tiges rectifiées et tous les roulements. Me reste juste les moteurs, la MKS et l'écran d'origine.
pour le plateau un coup de hasard sur ebay, il avait une mk2 aussi, mais trop cher a mon gout.
C'est pas le mk42 le plateau, c'est le mk2. Ta machine est donc plus proche d'une prusa i3 mk2 que d'une mk2s. Perso je me sert de ma mk2s depuis octobre et la disfovery a pris la poussière à côté. Effectivement trop de pièces en plastique.
Houla il n'y a pas une confusion dans les termes là ?
La i3 mk2 et la i3 mk2s ont le même plateau qui s'appelle le mk42.
Ici vu la photo c'est un mk42.
Les anciens plateaux appelés mk2 étaient généralement des pcb rouges assez fin, et les mk3 étaient sur plaque d'alu.
Et d'une manière générale, ces plateaux font 200x200 alors que le mk42 fait 250x210.
oui @Kachidoki a raison c'est le MK42.
Désolé du retard mais je ne pensais pas qu'il fallait modifier autant de truc dans le Marlin, et quelque soucis de calibration sinon maintenant c'est du OPEN BAR :banana:
voila le résultat de mon 1er test.
IMG_6704.thumb.JPG.3857feb559c337461c3361f0d4f53e3d.JPGIMG_1020.thumb.JPG.e745ff0310485b28e009f8bad7f291a1.JPG
un peu décollement a l'avant gauche et du wobble plutôt régulier a mon avis.
Mais bon, pour le test dimensionnelle, c'est réussi le cube fais exactement 20x20X20. donc du coup plutôt satisfait du résultat.
Plus qu'a réglé le wobble.
En revanche je sais ce que sa fais d'avoir une imprimante silencieuse, plus de grincement, de bruit strident, etc.....
@Kachidoki, je vois que tu as une MK2S avec MMU, c'est comment le multicouleur?
c'est facile a définir les coueurs sur slice ou pas?
Le chromatik est bien le seul filament capable d'avoir du warping sur un bed chauffant, en plus avec du PEI 9_9
Rigolo en tout cas de retrouver les signes hérités d'une DE200, le gros pâté au milieu du plateau, la config pour un plateau de 200x200, et aussi le wobble. :ph34r:
Pour la MMU, le multicouleur c'est sympa, ça sort des pièces propres :
20171121_080439.thumb.jpg.4e3713a7db969401c258d006b4e9c99e.jpg20171028_200041.jpg.59110122e3e926ce99fd30574574453f.jpg
Sur slic3r c'est tout con mais faut quand même suivre le tuto la première fois pour comprendre l'astuce, et il suffit d'assigner un extrudeur à chacun des STL.
Le plus compliqué en fait c'est de réussir à avoir la pièce avec tous les STL ayant la même origine, pour qu'ils s'importent alignés correctement.
