Bonjour, après avoir transformé ma discovery en easy grace au kit dagoma, posé un extrudeur mk8, et l'écran trouvé sur amazon, je règle l'offset,  je lance ma première impression et la surprise.
-la buse palpe le plateau 4 coins. Tous vas bien
La buse arrive au centre du bord AV du plateau et attend les instuctions. Jusque lai tout est bon.
C'est maintenant que ça coince.
La buse remonte à environ 5mm, se deplace vers le centre du plateau et commence à imprimer mais tourjours à 5mm au dessus.
Il me semble que quelqu'un en a déjà parlé,  mais je ne trouve pas.
quel slicer utilises tu ?
Si c'est CdB, télécharge la dernière version pour DE200.
Cela devrait régler le problème
Bonjour désolé de la reponce tardive,
J'ai téléchargé le cura by dagoma easy 200 ça n'a rien changé
J'ai essayé avec et sans ecran en changeant le firmware chaque fois et c'est toujours le même problème.
Bonjour !
J'ai eu le même souci au moment du passage de discovery à discoeasy, j'utilisais le même cura by dagoma que pour la discovery.
En téléchargeant le cura by dagoma de la discoeasy, le problème à disparu...
Cdt,
Rémi
as-tu bien désinstallé proprement l'ancienne installatation , effacé le répertoire .curabydagoma dans utilisateurs ?
celà a pû garder d'anciens paramètres.
Cordialement,
Fifi
  • 5 months later...
voici quelques nouvelles.
j'ai enfin réussi à libéré un peu de temps pour essayer de résoudre mon problème. j'avais essayer plusieurs fois en réinstallant plusieurs fois le marlin avec et sans écran, j'avais testé un gcode fourni par dagoma SAV que je remercie d'avoir pris contact avec moi, recontrôler toutes les connexions, mais rien à faire.
puis après avoir reçu un nouveau PC portable, ce week end je m'y suis recoller.
premier essais en configuration origine, avec le lecteur SD simplement. réinstallation du marlin d'origine dans dagomapp. reconfiguration du offset, et test des pastilles. tout est parfais.
je veut lancer l’impression avec une carte sd et rien, l'imprimante ne réagi pas. après plusieurs vérification du branchement de la nappe sur la carte, toujours rien. je décide donc de remonter l'écran, réinstaller le marlin qui convient pour l’option écran, configuration du offset, impression des pastille pour test, tout va bien. je veut lancer l'impression de la médaille , et là la buse vient écraser le plateau je relance la configuration du offset lance le test d'impression des pastilles, la température monte à 120° puis arrêt de chauffe, avec un message "emballement de température" et depuis ma sonde chauffante à grillée.
j'ai  commandé une nouvelle sonde, mais je me demande si le problème vient bien de la sonde, ou si c'est la carte qui l'a détruite.
  • 8 months later...
je relance le sujet, car maintenant ça marche correctement. Mais je ne suis pas sûr d'avoir comprit d’où venait le problème.
après changement de la sonde chauffante je relance les test, mais rien a faire le problème de positionnement reste le même.
comme rien ne fonctionnait, au niveau informatique, je me suis dit que le problème venait peut être du branchement. premier contrôle toutes connexion sont bonne. le problème est toujours là.
recontrôle des branchements mais cette fois plus approfondi, et là je constate que j'ai inversé les deux ventilateur de la tête. je doute que ça vienne de là mais bon j'essaye quand même, et là miracle la tête se positionne correctement. par contre la buse se bouche tout de suite et l'extruder patine pourtant c'est le mk8
remontage donc de l'extrudeur d'origine et là ça fonctionne correctement.
voilà donc mon imprimante fonctionne fonctionne parfaitement.
merci a tous de votre aide.
