ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a 2 minutes, mikebzh44 a dit :
Et le fait qu'il n'y ait plus de radiateur entre le ventilo et l'entraînement. C'est pas grave ?
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Pas vraiment, l'ensemble n'est pas super efficace de toutes façons. Mais c'est bien pour ça que je n'ai jamais aimé le fait de donner accès à l'intérieur de l'extrudeur de cette façon ou avec une charnière, un bon guide de filament rend l'ensemble un peu superflu, vu que le filament n'a plus vraiment la place pour partir du mauvais côté.
Yo les artistes
Papou tu nous fais des œuvres d art la !:D
J ai avancé un peu la mise au propre. Y en a encore....
Je pense mettre une chaîne pour les câbles du hot bed car c est vraiment mal fichu.
Pas pu les cacher dans les goulottes :D.
Le bouton en façade pour les arrêts d urgence @maeke :emoji-E412:.
Bon lundi a tous
Merci !! Tu nous fait, un joli bébé !!!
Respect !!! ;)
hello la foule
@maeke  le tft crée des problemes maeke. . ca deconne aussi bien sous repetier que octoprint. ralentissements, deconnexions , erreurs dans les logs.
t en as entendu parler ? bon c est pas vital pour imprimer mais ca fait jouli un ecran tactile :D
Sauf erreur de ma part, le tft doit avoir son propre firmware, si c'est le cas vérifies qu'il est à jour.
Quand à la carte c'est laquelle?
mks gen L 1.0  - Arduino MEGA 2560. ou c est peut etre le module wifi qui essaye de se connecter et met la zone. faudrait que j essaye de le virer.
il s enfiche dans le tft
c est pas mal documenté ces erreurs de time outs
Modifié (le) par veeger
Bonsoir à tous
Les "roulements" Igus sont-ils réellement moins bruyant que ceux d'origine?
Le ‎24‎/‎03‎/‎2018 at 19:24, jeanhub a dit :
Bonsoir à tous
moi pour plus être embêté pour insérer le filament j'ai installé çà  https://www.thingiverse.com/thing:2290361
Le système tient bien en place ? Je l'ai imprimé mais pas monté cause capteur inductif Anet prévu de ce coté, mais j'ai changé mon fusil d'épaule, et comme maintenant le support repéré par @mikebzh44  pour un capteur capacitif se monte de l'autre coté de l' extruder, je peux donc monter ce système à charnières.
Ma question était donc : la petite patte sur le coté suffit à maintenir le système en place ?
Il y a 2 heures, veeger a dit :
En fait non, il aurait mieux valu qu'ils te mettent une mks s base au lieu d'une gen.
La gen est une carte 8 bits comme la ramps 1.4, alors que la s base est une carte 32 bits, hors j'ai été averti il y a quelques mois que les cartes 8bits rament parfois avec un tft, alors que les cartes 32 bits restent fluides, le seul conseil que je puisse te donner c'est de vérifier que le firmware de la carte et celui du tft sont à jour.
Maintenant il est en effet possible que ça vienne de la présence du module wifi, mais je n'ai aucune info à ce sujet.
Il y a 1 heure, pataboat a dit :
Bonsoir à tous
Oui @pataboat il tient bien en place.
Il faut juste prévoir des vis pour maintenir le moteur en place car pour l'instant ce sont les vis du ventilo
Je suis sur de l'impression photo, c'est un truc de malade !!!
il y a une heure, Maeke a dit :
il  y a pas mal de composants bon marché voire meme pire. la carte mere a ras les paquerettes n est donc pas une surprise.
en attendant la ca fonctionne tres bien comme ca. le raspberry 2 s occupe de la faire tourner.
si je veux vraiment un affichage j ai des vieilles tablettes qui feront tres bien l affaire :D
https://www.amazon.fr/KKmoon-Imprimante-contrôleur-Conseil-Remplacer/dp/B079DPPNJ4/ref=sr_1_14_sspa?ie=UTF8&qid=1522088065&sr=8-14-spons&keywords=mks+s+base&psc=1
ca le ferait ou si tu as un autre lien
il y a 8 minutes, papa50 a dit :
Sympa tes impressions de photos.
J'ai essayé l'autre jour mais ca ne faisait pas terrible..
tu met quoi comme réglages ?
il y a 22 minutes, veeger a dit :
Pas vraiment à ras les paquerettes, elle est meilleure que la carte Anet malgré tout.
Modifié (le) par Maeke
je t interdis de  denigrer mon  anet a 100 balles . :D
on peut tout lui pardonner pour ce prix la
Oui mais avoues que la carte mks gen a des avantages sur la carte anet, entre autres la capacité double extrudeur (au passage tu peux tout à fait greffer une mks gen ou base sur ton anet si tu grilles la carte d'origine).
c est une 32 bits celle la ?
j ai remarqueé que le mosfet bed installé sur la flsun est anormalement chaud bouillant .
etonnant que les cartes meres  tiennent aussi bien le coup. nottament celle de l anet.
va falloir que je mette un ventilo pour le refroidir
Merci de nous rassurer, sur la qualité, de notre Bébé !!! ;)
Il y a 13 heures, oli666 a dit :
Bonsoir à tous
Désolé @oli666, j'avais pas vu ta question, oui, I y a pas photo !!
Moins de jeu, et 10 fois plus silencieux ;)
Il y a 10 heures, jeanhub a dit :
@jeanhubJe le retrouve pas, je voudrais faire un triangle, ( comme la plaque marron sur ma baie Vitrée) avec les trois petits enfants, et un éclairage led a l'intérieur (surprise pour ma femme)
Je refais une autre impression en gris
Et de nouveaux réglages, je te tiens au courant !! ;)
Ps: si tu préfères la plaque grise, tu augmentes, l'épaisseur de ta plaque, la grise était à 6.5mm de, épaisseur.
Modifié (le) par papa50
il y a 9 minutes, oli666 a dit :
Bonjour.
Merci papa pour le renseignement.
Le bruit est beaucoup plus agréable !! Moins quincaille !
il y a 24 minutes, papa50 a dit :
@papa50merci
oui si tu peux me tenir au courant de tes réglages
Invité
