ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
à l’instant, Maeke a dit :
ce serait peut-être mieux de la mettre plus haut non?
Je suis comme toi 😂😂 je peux vraiment pas 😉
Photo en MP tu vas vite comprendre 😉
ça va pas me servir à grand chose, il me faut les positions minimum et maximum de X et de Y quand la buse est encore au-dessus du plateau, mais pour ça, il va d'abord falloir calculer des steps/mm
il y a 1 minute, Maeke a dit :
ok
PS les steps/mm passent en premier parce que sinon, les valeurs X et Y vont être faussées.
tu n'est pas le seul , pour l'instant c'est pour le fiston [emoji6] desolé
Pas de problème [emoji16]
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Bon @papa50 et moi ayant fait un peu de pm, on sait que les e-steps X, Y et Z sont bons dès le premier coup (faudra peut-être les ajuster plus tard ceci dit, mais il n'y a pas de différence majeure entre les mouvements demandés et les mouvements effectués).
il y a 15 minutes, Maeke a dit :
je l'ai remis sur la table et j'avais la courroie un peu décalée je l'ai recentré et la ça va !!
j'avais pas du resserrer comme il faut 🙄
J'ai encore appris plein de choses aujourd'hui 😉
Merci fiston
il y a 7 minutes, Maeke a dit :
Et de 3.
Essais de voir si le home all est correct, puis on testera le titan aero.
YellowWidowalpha3.hex
Ok merci !!
Quoi dire 🙄
Tu es un Dieu !!!!!!!!!
C'est nickel 😘
ça on ne le saura qu'à la première impression.
BIen il est temps de tester cet aero.
Donc chauffes le.
Insères du filament.
fais une marque sur le filament à l'entrée de l'extrudeur ou du tube.
demandes à extruder 10mm.
fais une nouvelle marque.
extrait le filament.
mesures la distance entre les deux marques et donnes moi le résultat.
Modifié (le) par Maeke
OK fiston, pause dîner, j'ai faim, et j'attaque...
Trop fort, ce que tu as fais 😉
@Maekeme voilà de retour
Je dois avoir la bonne dimension 😉
Ps: trop de la balle l'insertion du filament 😳
k essais sur 20mm pour etre sur
Ok😉
et fais les trais les plus fins possible.
pendant que tu y es, il est temps de vérifier le réglage du plateau.
Voilà l'angle de position du marqueur modifie sûrement la précision,
Je pense que c'est pareil 😉 non ?
Quel plaisir cette extrudeur, pour la manipulation, tu as même pensé àu sens d'extrusion 👌
Invité
