ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a 13 minutes, Maeke a dit :
Pour l'instant on a fait que la base, maintenant on peut activer par exemple la mise en pause, le changement de filament en cours d'impression, la reprise après coupure de courant et j'en passe, mais on va pas pouvoir tout mettre à cause de la place limitée dans la rom de la carte.
Yessss je veux bien !!!
Voilà ton superbe boulot,
En plein dans le mile 😘
Modifié (le) par papa50
  • J'aime 3
Bonjour,  j'ai pris la mienne une Anet A8  d'occasion, mais pratiquement neuve, il ne restait que les fils à mettre en ordre le seul défaut que je lui trouve c'est l'épaisseur des pièces (chassie) 4 mm pour tendre la courroie du bas ce n'est pas pratique le chassie plie sans vraiment tendre de trop .
salut
le chassis fait 8mm sur une anet ou alors tu as la moitié d une anet 😁
faut regarder le bon coté des choses tu vas t amuser a l ameliorer😂
Je viens de lancer une impression sur bébé anet,
Incroyable le déplacement du plateau est dur par rapport à la yelowidow,
Pov moteur 😳
quand vous avez deux imprimantes , le truc qui est chiant avec cura c'est qu'il faut penser a bien choisir la bonne imprimante 😉
j'ai les deux qui tournent c'est marrant !!!
Impression sur anet A8
 le vilain cura, ou peut être un mauvais réglage du fiston 😂😉
Un bon samedi soir à vous!!
Il y a 4 heures, papa50 a dit :
pour l anet cura 14.07
la kossel cura 15.04
le cube cura 2.3
les profiles des imprimantes sont sur tous les curas au cas ou y a besoin de bricoler mais je fais gaffe de tout remettre en place en sortant 😁
Il y a 2 heures, papa50 a dit :
C'est moi ou l'un d'entre eux est parfaitement centré....
oui en multipliant les objets cura ne centre pas les impressions 😁
il y a 1 minute, Baltringue a dit :
@Maeke c'est possible de régler les steps/mm sur les axes Z avec une carte mère d'origine ?
bien sûr, mais dans le firmware.
il y a 2 minutes, Maeke a dit :
Ok du coup j'imagine la procédure c'est de demander de monter de 10 cm et de vérifier que c'est réellement 10cm de fait et après produit en croix ?
il y a 8 minutes, Maeke a dit :
Ah mais quel con je l'avais déjà imprimé ça 😂 je me souviens que j'avais pratiquement le résultat obtenu et que c'était négligeable, je sais plus par contre si j'avais quand même changé le réglage pour si peu.
Tu crois que ça peut venir de là un problème de ce style
Tous les 1,2mm les couches se décroche, et comme c'est régulier j'ai pensé a l'axe Z
Car a part passer en AM8, l'extrudeur et le plateau n'ont pas changé donc les réglages du slicer ne devrait pas autant changer
Il y a 9 heures, Maeke a dit :
non t’inquiètes pas c'est moi j'ai oublie de sélectionner "yelowidow" sur cura , je suis resté sur bébéA8
marrez vous 😂, je suis sur que papi @veegera du faire la même chose que moi hiiiii
amélioration de ce matin:
-réglage et modification du système ROUES/ BED =  OK
-refonte et amélioration de mon enstop Z = ok
-modification de ma pièce cbeam en bas a droite = ok
Il va falloir, penser au couffin 2🙄
Garage rangé,!! y à plus qu'à déplacer l'armoire de rangement, de ma femme 😉
Un bon dimanche à vous 😉
  • J'aime 4
Invité
