ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
la meteo est fautive pour le montage acceleré .mauvais mauvais toute la semaine . pratiquement pas bossé .
bossé avant hier soir pour des essais de nuit .....
hier aprés midi pour changer 2 projos  pas catholiques ...😤
ca fait pas lourd en taff donc eu le temps de bricole la bestiole 😁
il y a 2 minutes, veeger a dit :
Il faut bien commencer, à avoir une préparation à la retraite, les jeunes sont là pour nous remplacer 😉
il y a 15 minutes, Maeke a dit :
@veeger T'as une promo sur les chausses pieds? Parce pour caser tout ça!
Vu la taille de ses pieds 😂il y a encore de la place 😥
Papi, papi !!!, pas taper 😘😘😘
ben tu sais papou avec la legislation sur la securité maintenant j ai pas le droit d envoyer les jeunes n importe ou.
la dans un bassin au mois de novembre meme pas la peine d imaginer qu il glisse et se conge la tete sur un rocher .
suis bon pour un renvoi en correctionelle .
donc je fais tant que je peux mais cest de moins en moins evident
il y a 1 minute, veeger a dit :
Et quand il n'aura plus les vieux pour faire le taf, on va faire comment?
Au fait les quelques amoureux des ordi vintages qui viennent sur le sujet de @papa50, j'ai un truc à vous montrer.
  • Confus 1
il y a 17 minutes, Maeke a dit :
Tu te démerdes !!! 😂
Non je déconne, nous avons besoin de vous.
sans vous, c'est la fin pour nous, même si pourtant vous nous faites c....
(bien sur je parle de mes enfants) 😉
bingo, stf recreation project.
A terme il est prévu d'utiliser des puces programmable pour remplacer les circuits intégré spécifiques d'atari (les schéma internes ont été retrouvés).
Modifié (le) par Maeke
Bonjour a tous
Papa 50 ,au final ça revient a combien (€) pour transformer une anet 8 en Yellowidows (sans parler du filament pour les pièces) ?
car j'ai dans l'idée de transformer mon Anet6
cordialement
A+😉
 A ok
mais juste pour la structure et autre (sans compter donc l 'électronique ,moteurs, plateau tout ce qu'on ne récupère pas de l anet) ?
A+
Les .STL y'en a plein sur thingevirse, c'est pas tans une question de stl, mais juste de matière première, profilié, pteg/abs/pla
il y a 27 minutes, Maeke a dit :
Il n'a pas encore partagé les fichiers stl de la Yellow Widow.
et je pense que je vais pas le faire! désolé , car j'engage ma responsabilité , une pièce comme ça oui , mais pas la totalité de l'imprimante
trop risqué avec ce matériel , je veux pas avoir d’ennuis après , je retrouve pas l'article concernant ce sujet , mais ça fou les boules
Il y a 1 heure, Pat 13 a dit :
Bonjour a tous
cordialement
A+😉
c-beam :
https://tronixmaker.com/fr/profiles-aluminium/253-openbuilds-profiles-aluminium-c-beam-c-beam-linear-rail.html
gantry  20 :
https://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-part-Openbuilds-V-Slot-Gantry-Plate-20mm-black-sand-blasting-65-5mmx65-5mmx3mm-1pcs/32827684987.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.66e14c4dNYMlnD
Gantry Plate 20-80mm :
https://www.aliexpress.com/item/Openbuilds-aluminum-alloy-V-Slot-Gantry-Plate-20-80mm-CNC-machine-3D-Printer-RepRap-parts-Aluminium/32811331832.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.66e14c4dNYMlnD
nema  17
: https://www.aliexpress.com/item/Nema-17-Stepper-Motor-84oz-in-59Ncm-42x42x48mm-Bipolar-1-8deg-1m-Cable-3D-Pinter-Prusa/32572890101.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.66e14c4dNYMlnD
t8 :
https://www.aliexpress.com/item/KINGROON-Lead-2mm-Trapezoidal-Screw-Without-Copper-Nut-Lead-Screw-100-150-200-250-300-330/32921108247.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dU7CreA
poulie lisse :
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-3D-Printer-HW-20T-5mm-Bore-Smooth-Idler-Timing-Pulley-6mm-GT2-Belt/32849237230.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpcfNvA
poulie dents :
https://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-Parts-Accessory-GT2-16teeth-16-teeth-Bore-5mm-Timing-Alumium-Pulley-fit-for-GT2/32784183624.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpcfNvA
endstop :
https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-Set-Mini-3-Pin-Tact-Switch-KW11-3Z-5A-250V-Round-Handle-Clock-Microswitch-828/32826844420.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dYTwF5A
ventilo : https://www.aliexpress.com/item/5015-12V-24V-Cooling-Turbo-Fan-Brushless-3D-Printer-Parts-2Pin-For-Extruder-DC-Cooler-Blower/32874940278.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dYTwF5A
courroie :
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-GT2-timing-belt-1140-2GT-6-length-1140mm-width-6mm-teeth-570-for-3D-printer/32299384151.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dJF73bl
bloc t8 :
https://www.aliexpress.com/item/3d-printer-accessories-T-openbuilds-type-anti-backlash-nut-block-T8-screw-8mm-screw-pitch-2mm/32845332360.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dJF73bl
https://www.aliexpress.com/item/3d-printer-parts-nut-T-openbuilds-type-anti-backlash-nut-block-T8-screw-8mm-screw-lead/32841111046.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dczLt5u
lock collar :
https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-Openbuilds-Lock-Collar-T8-Lead-Screw-Lock-Screw-Lock-Ring-Lock-Block-Isolation-Column-5mm/32826054805.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dbkcvo6
vslot roues kit :
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-CNC-Openbuilds-Plastic-wheel-POM-with-625zz-MR105zz-Idler-Pulley-Gear-Passive-Round-Wheel-Perlin/32839471771.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6ecb4c4dOQvK9W
https://www.aliexpress.com/item/Strong-Solid-V-wheel-Kit-for-Openbuilds-V-Slot-rail-OX-CNC-solid-wheel-Lot20/32698718956.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d3GMxtI
nut :
https://www.aliexpress.com/item/50pcs-lot-M3-M4-M5-harmmer-head-nut-For-20-Series-Slot-6-T-Nut-Hammer/32853396955.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dTSf4M7
angle 38*38 :
https://www.aliexpress.com/item/20pcs-lot-2040-corner-fitting-angle-aluminum-38x38-L-connector-bracket-fastener-match-use-2040-industrial/32841724123.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dTSf4M7
et bien-sur toute la visserie voila en gros !!!😉
Modifié (le) par papa50
il y a 29 minutes, Andréa a dit :
sauf que la yellow widow est très spécifique, aucun des stl thingiverse n'est compatible.
comme tu dis elle est unique 😉
voila mon systeme d'ouverture , pour avoir acces au boitier carte mere ,rpi ,mosfet
plexi coulissant !!
il y a 38 minutes, Maeke a dit :
C'est quand même dérivé et inspiré d'une am8 avec des arrangements en fonction des matériaux dispo et de capacité de Papa50 (aucune critique) a travaillé certaines matières.
A partir d'un plan d'une AM8 tu peux en refaire une a ta propre sauce avec tes moyens et une bonne base de documents.
Non, il n'a pas du tout pris modèle sur l'AM8 mais sur la black widow qui est une machine de la marque tevo.
il y a une heure, Pat 13 a dit :
B OU C  normalement  fait attention à tes plates gantry😉
Invité
