ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a 1 minute, veeger a dit :
En fait je prévois de faire un passage au magasin d’électronique de ma ville et je crois qu'il n'a pas de boite d'assortiment
euh non justement, c'est déconseillé, la pression de la vis va écraser la soudure et les fils vont se désolidariser.
à l’instant, Maeke a dit :
tu parles bien dans le cas où on étame les fils et pas des cosses ?
avant d escraser la soudure et de desolidariser les fils en vissant  les connecteurs de la carte mere seront arrachés depuis longtemps
@veeger tous les spécialistes du cablage d'imprimante 3d déconseillent d'étamer les fils, demandes toi pourquoi.
Si tu comprends l'anglais lis çà https://electronics.stackexchange.com/questions/29861/tinning-wires-that-will-be-screwed-in-to-a-chocolate-block-terminal-strip/29862#29862
et regardes cette vidéo (il commence par montrer ce qu'il ne faut PAS faire, puis montre la bonne façon de faire)
PS ce dont je parlais à propos de la soudure est un phénomène progressif, ce n'est pas instantané, et çà peut mettre de long mois avant que tu vois quelque chose.
Modifié (le) par Maeke
fais comme bon te semble maeke. mes fils sont etamés et ca n a pas bougé depuis plus d un an. je peux te garantir que ca ne bougera plus jamais.
et moi je viens juste de dire que çà prend de nombreux mois avant que le phénomène devienne évident, ton année n'est en rien une preuve.
il y a 21 minutes, Maeke a dit :
Bien sûr, puisque maintenant il existe des embouts à sertir et que c'est devenu une obligation...
Dans l'industrie, à l'ancienne, on étamait les extrémités des conducteurs multibrins sans se poser de questions, mais on avait encore de la bonne vraie soudure avec du plomb (pas comme cette cochonnerie de soudure Rohs) et des fers à souder puissants et crois moi,  ça tenait et bien souvent sur des sections de câble autrement plus grosses que sur nos imprimantes.
Mais bon, il faut vivre avec son époque
Modifié (le) par Janpolanton
o
Modifié (le) par veeger
il y a 5 minutes, Maeke a dit :
ouais on en reparle dans 20 ans alors ?
traduction du texte dans mon lien précédent "
La raison de l'interdiction est que lorsque vous étamez complètement un fil multistrand,
la soudure entre les brins de cuivre et forme un bloc solide, dont une partie du volume est de la soudure métallique.
Lorsque vous serrez la soudure et le faisceau de cuivre, vous serrez la vis ou le collier contre le bloc de soudure et,
avec le temps, le métal de soudure «glisse» sous les forces de compression et la jointure perd sa tension.
Le fil peut ensuite être retiré ou provoquer une connexion à haute résistance avec chauffage.
C'est un vrai problème du monde réel et il est couvert par de véritables réglementations du monde réel dans de nombreux pays."
il y a 4 minutes, Janpolanton a dit :
Bien sûr, puisque maintenant il existe des embouts à sertir...
et oui jean on est des dinosaures :D
c etait du sport en 1975 l electronique.... une autre epoque
il y a 8 minutes, Maeke a dit :
De toute façons, nos imprimantes auront une durée de vie bien inférieure et seront HS avant que que les fils étamés (correctement étamés bien entendu) ne lâchent.
Pour moi, il n'y a aucun risque à étamer les fils si on a pas d'embouts sous la main, le pire étant quand même de les serrer à nu avec 3 brins sur 20 qui font contact xD.
il y a 1 minute, Janpolanton a dit :
Pour lui non plus y'avait pas de problème.
tu peux citer tes specialistes du cablage maeke et intellectualiser un bout de fil etamé a l infini mais ca ne changera pas grand chose
@Maeke
As-tu concrètement assisté à ce phénomène avec des fils étamés et as tu du recul professionnel pour l'affirmer?
Ce que tu nous montres n'est pas un exemple, on ne sait rien de la façon dont les fils ont été étamés et comment ça a été réalisé, si les connexions étaient bien serrées etc...
Je persiste  à dire, et j'en finirai là, qu'un bon étamage vaut mieux qu'un mauvais sertissage et qu'il est très important de s'assurer du bon serrage des connexions dans les borniers.
Le problème étant, quelle certitude avez vous que ceux qui vous lisent vont faire un étamage correct?
Il vaut mieux déconseiller la méthode pouvant provoquer un problème pour ceux qui ne maitrisent pas la soudure à 100%.
Donc même si vous le faisant il n'y aura pas de problème ne veut pas dire que vos lecteurs sont capables de faire aussi bien.
Et au passage Didier3D cette vidéo a été faite pour une tevo tarantula avec les fils d'origine, donc si tu as une raison de douter des fils fournis fais en part au constructeur.
@Maeke
il y a 4 minutes, Maeke a dit :
A-t-on la certitude que les mêmes sauront réaliser un sertissage parfait avec l'outil ad hoc et l'embout correspondant à la section du conducteur et non pas avec la pince plate pourrie achetée chez Lidl?
On ne s'improvise pas électricien ou électronicien du jour au lendemain, malheureusement
possible mais avec le terminal, tu peux réessayer autant de fois que tu veux, ou t'entrainer avant.
Et pour ce qui est de l'étamage, autant leur conseiller de s'entrainer sur des petits kits électroniques d'abord.
il y a 1 minute, Maeke a dit :
Malheureusement non, ils risquent de faire un mauvais sertissage sans s'en rendre compte et sans juger de la solidité de leur assemblage pour peu qu'ils aient l'impression que ça tient...
Reste que l'apprentissage d'un étamage correct risque de leur couter plus cher que l'apprentissage du sertissage. Outils compris pour ceux qui ne sont pas équipés.
Je n'ai jamais préconisé l'étamage pour qui ne sait pas souder,  j'argumente simplement sur le dilemme avec l'étamage et sur les aberrations qu'on peut voir ou lire sur internet à ce sujet.
salut tout le monde , tout va bien pour l'instant ,
vous parlez d' étamage j'ai jamais réussi à en faire , et je peux vous dire que j'ai essayé plus d'une fois , avec pâte , mais je fais des pâtés a chaque fois et mes soudures sont toujours dégueulasses ! ;)
Invité
