J'ai commandé une imprimante Anet A8 sur Gearbest, je l'ai reçu je l'ai monter
Je l'ai brancher, elle s'allume
Le seul problème c'est que mon extruder ne chauffe pas il reste en 26°C et 31°C
Le plateau chauffe impécable
Je n'y connais pas trop donc c'est pour sa que je demande si quelqu'un si connais mieux
J'ai trouvé une video d'une personne qui a le meme problème que moi :
J'ai vérifier tout les cables sont bien au bonnes endroit
L'extrudeur ne chauffe jamais. C'est une moteur pas a pas qui pousse le filament vers la buse qui elle chauffe.
Comment tu vérifies ? En essayant d'imprimer ou commandant directement la température de la buse ?
Essaies d'inverser les câbles buse/plateau, pour voir si c'est un problème de commande et non de résistance grillée.
Modifié (le) par medmed
il y a une heure, medmed a dit :
Bonjour, merci de ta réponse
J'ai mesure avec un ohmmètre sa fonctionne bien donc j'ai décider de dénuder plus et de brancher et la la température augmente vite c'etais un problème de cable c'est tout
  • 7 months later...
Peut être le capteur de température est sorti de l'intérieur de la tête chauffante et ne reconnait pas la bonne température
il y a 17 minutes, mariolitwin a dit :
j'espère que depuis janvier il a résolu son problème 😉 c'est plus du déterrage c'est de l'exhumation 😄
